Har länge funderat på att skaffa en bordcirkelsåg då jag har behov ibland att kapa panel etc på längden men har för litet utrymme att förvara verktygen som det är idag så jag tänkte att en bra sticksåg kan vara till bra hjälp då istället då den tar mindre plats.
Jag har kikat lite på dessa:
https://www.netonnet.se/art/hemhushall/verktyg/sagmaskiner/bosch-gst-90-e/203353.9450/
https://www.netonnet.se/art/hemhushall/verktyg/sagmaskiner/metabo-ste-90-scs/203179.9450/
Har Bosch blå skruvdragare och kommer aldrig mer att köpa någon annan maskin så Bosch klingar bra i mitt huvud men samtidigt verkar den inte ha laser eller någon styrskena för att såga rakt.
Metabo har nåt eget system för att kunna såga rakt men jag har ingen aning om det fungerar bra.
Vad tycker ni? Andra mer lämpade sticksågar för max 1500:-?
En cirkelsåg/sänksåg är ett bättre alternativ för att klyva(kapa på längden) något rakt.
Det kommer aldrig bli lika bra med en sticksåg.
Bosch GST90 för under 1500kr. Lägger du på ett par hundralappar får du en makita 4351 vilket är en stark och trevlig maskin har en själv). Laser har jag aldrig sett på en proffs-stickis, lättast i mitt tycke är att såga upp och ned. Då ser du bladet tydligt och kan såga längs ett streck. Vill du ha mer precision vid t.ex långa klyvningar så kan du använda en rätskena som anhåll. Dock är sticksågen som du säkert vet inte optimal för långa raka snitt men i verkligheten måste man ju ibland kompromissa.
Just gst90 har folk varit sjukt missnöjda med på byggahus.
T
Som tidigare inlägg skriver så är en sticksåg mindre lämpad för klyvning om man vill ha någon större precision och om det ska gå fort att klyva.
Har man tid att ta det försiktigt, har rätt blad och en hyvel för att putsa till kanten så går det att göra. Särskilt om man sätter upp ett anhåll att köra mot eller sågen har ett anhåll som kan sättas dit tillfälligt.
Jag har använt ett antal B&D, Skil, Bosch och Festo(innan de hette Festool... så det är ett tag sedan) och har nu en AEG.
Den jag varit mest nöjd med är (såklart...) Feston som var bra på det mesta och med väldigt bra precision, bra handhavande, väldigt avvibrerad etc.
Efter det var det Bosch GST85(en föregångare till GST90 tror jag) som var bra handhavandemässigt men med något sämre precision vid finare/pilligare arbeten eller raka snitt av skivor/vid klyvning. Dessutom vibrerade den mer än Feston.
B&D och Skil räknar jag till hobbypyssel som inte kräver precision eller kraft. Skakar så man får svårt att hålla still osv
Min nuvarande sticksåg var ett fynd när Classe sålde ut reavaror till halva priset och jag behövde en såg bums. Den har varit förvånansvärt bra - jag hade ingen erfarenhet av AEGs elverktyg så det var en chansning - och jag tycker den är väldigt exakt, bra avverkning och kraftig motor. Bra följsam gummikabel med tillräcklig längd, tycker ofta att kablarna är för korta och stela på många maskiner man köper.
Jag tycker också att den är bra med mjukstart och lite vibrationer.
Minns inte exakt vad den heter men den är extremt lik AEG ST 800 XE fast den är blå, kanske en äldre variant. Tror originalpriset låg på ca 1500 och kan klart rekommendera den för hemmabygge.
Sen är det som sagt viktigt med rätt blad för bra resultat. Gärna lite bredare blad med bra(fin) tandning och sen ställer man in pendlingen på lagom nivå.
Som skrivits så verkar GST90an inte vara så lyckad, många som haft problem med den, och Metabon du länkar till undrar jag om det är en "konsumentprodukt" och inte en "proffsmaskin" med tanke på färgen. Då kan det vara sämre hållbarhet. Kan vara bra att tänka på.
Har senaste carvexen från festool. Kan nämna att den absolut inte är värd pengarna för
Min typ av snickeri.
Tack för tipsen!
Jag har en cirkelsåg också för att kapa med men det är i princip omöjligt att kapa på längden på reglar, panel etc där dom inte är väldigt breda. Mdf osv kapar jag med cirkelsågen direkt.
Jag förstår att det inte blir 100% snygga snitten på längden med en sticksåg men det kan ändå vara såpass i det flesta fall att felet går att trolla bort med plastiskt trä eller dyl.
Jag är inte enbart intresserad av en bra sticksåg för att såga på längden utan för dom andra egenskaperna också.
Var inne hos Bauhaus och kikade på Ryobi´s maskiner och föll för denna maskin:
http://www.bauhaus.se/pendelsticksag-ryobi-rjs1050-k.html
Kändes stabil att hålla i och hade bra synfält för vart man sågar, dessutom har den en fena som ska hjälpa till att kunna såga rakt.
Någon som har erfarenhet av Ryobi?
Ryobi är väl nån form hobbyproffsverktyg, har inte provat just den specifika sågen men överlag så är det enligt mig lite klumpiga och plottriga verktyg ämnade för hobbymarknaden med reservation för att jag inte provat särskilt många olika av deras verktyg.
Hajfenan fyller säkert en funktion men det kommer inte bli helt rakt och då kan man lika gärna montera ett anhåll istället så får man det rakt till 99%
Skulle nog antingen ge mig in på begmarknaden eller öka budgeten, då det nog blir billigare i längden.
En viktig aspekt tycker jag är möjligheten till reservdelar där festool är ett föredöme men proffsverktygen överlag är klart bättre, ger ofta en betydligt lägre kostnad över tid...
Jag tycker du ska satsa på en limpmodell (tex Bosch GST 160CE), istället för en handväskemodell som Ryobin. Limpmodellen blir stabilare iom. lägre tyngdpunkt, och lättare att såga underifrån med.
Boschen som jag nämner ovan har dubbla styrrullar till bladstyrningen, vilket gör att bladet följer sågen bättre och inte tillåts dra iväg.
Finns i Tyskland från dryga €200 plus frakt, kommer då i L-boxx, lite över din budget men du får en riktigt bra sticksåg. :thumbup:
Pysslarn och 1 till
Jag tycker du skall satsa på en handväska då de är lättare att starta samt styra.
Om limpan varit bättre hade förmodligen den varit storsäljaren istället för handväskan ;)
Har en handväske B&D sticksåg, ganska sunkig och gammal grej för 100kr.... Nödfallssåg endast. Lär finnas en beggad makita limp-såg för 500-600kr på en lokal andrahandsaffär och en bosch av liknande design för 400kr. Funderat på nån av dom men har så begränsad nytta av en sticksåg tycker jag.
T
Har haft "handväskemodell" men avskydde dem, kan berott på att de var de enklare Skil/B&D, men skulle idag aldrig få för mig att köpa en sådan.
Jag tycker kontrollen är bättre med en "limpa" och fördelen med att kunna såga underifrån är avgörande.
Enda anledningen till att köpa en "handväska" vore nog om jag hade så små händer att det inte gick att greppa en "limpa" - vilket kanske kan vara problemet med en billighetsmodell. De brukar, efter min erfarenhet, vara klumpigare än segmentet ovanför.
Har inte provat placeringen av avtryckaren på så många sticksågar men på senaste carvexen tyckte jag limpmodellens på/av satt jäkligt illa till. Jag kan inte med mina små händer slå av och på maskinen enkelt.
Samt så har du inte steglös avtryckare på limpmodellen. Så vill slå ett slag för d-handtaget tycker det satt mycket bättre i handen. Och den har också samma avtryckare som limpan om man ska såga underifrån.
Tror att limporna kommer starkt men för mig passar limporna jäkligt dåligt.
Har båda, en batteridriven väska från Hitachi, funkar när nått bara ska kapas. Men ska det göras nått med känsla och precision åker den 16 år gamla sladdlimpan fram.
Har små händer, Stl 7-8 i handskar, så jag köper inte påståendet med handväska bara för att man har små händer.
