D
Hej ska koppla in vatten i garaget och behöver hjälp med att välja delar.
Har en 32mm pem inkommande upp genom golvet, på den vill jag ha en t-koppling där jag kan sätta en värmekabel uppifrån och sätta någon typ av övergång åt sidan där man börjar med kopparrör. Men vilken t-koppling är det jag ska ha? Och vilken rördimension bör man ha till en tvättränna och en vattenutkastare? Och till sist, hårda eller mjuka eller råa kopparledningar? Vad är skillnaden?
Så billigt som möjligt är mitt motto kan jag tillägga! 😊
Krilleman
Eftersom du fått så enormt många uttömmande svar så bidrar jag med en enkel metod:
Är det endast en tvättränna och en vattenutkastare går det fint med hårda 15mm kopparrör om det är en kortare sträcka du har tänkt dig. Är det lite längre drar du 22mm. Målas om så önskas. Alternativet är förkromade rör, dock dyrare.
Köp en vinkelgenomföring från Altech med RSK 2408216
Nertill gängar du i en bussning 32x20 och köper en rak invändigt gängad koppling VA G32x35. Kasta klämring och mutter. Ersätt dessa med VA Plast 32x2,8-3,0.
I sidan köper du en rak koppling, invändigt gängad VA G20x22. Då kan du gå fram med hårda kopparör till förgreningen mellan tvättbänk och utkastare. Är detta en kort sträcka räcker 15mm hårda kopparrör.
RSK-listan blir då:
1st - 2408216 - Vinkelgenomföring Altech
1st - 1986173 - Bussning 32x20
1st - 1941103 - VA Inv G32x35
1st - 1873810 - VA Plast 32x2,8-3,0
1st - 1941038 - VA Inv G20x22
Täta med lin+locher.
CandyManX och 1 till
Krilleman
Tillägg:
Om du redan har köpt värmekabel så köp en genomföring av samma tillverkare.
Denna ovanför är ju tillverkad av Altech och således är den tänkt att passa med just Altech värmekabel.
Sök på ovan angivna RSK (endast siffrorna) med svenska resultat så hittar du flera internetbutiker som saluför dessa!
D
Tack ska du ha krilleman, ska beställa prylarna!
