V
Har surfat på forumet ett flertal gånger men nu hittar jag inte en tråd som kan hjälpa mig med mitt problem...
Har köpt en diskmaskin då den gamla har gått sönder(hyresrätt). Jag lyckas dock inte koppla in vattenslangen då jag inte får loss den gamla slangen. Kopplingen ser ut enligt bilden och förutsättningarna är följande:
1. Den gamla aquastop går att rotera och man ser den första gängan. Den mörkblå delen rör sig dock ej och aquastop slirar bara runt.
2. Vid användande av rörtång och nyckel/rörtång2 lyckas jag ej att separera 3/4 med den stora muttern. Det syns två varv av en gänga mellan 3/4 och den stora muttern.
3. Mellan mutter 1 och 2 syns inga gängor. Har provat att dra med 3/4 - stora muttern och 3/4 - lilla muttern utan resultat.
4. Hela "paketet" roterar runt röret från blandaren. Tror ej att det skedde vid början av "arbetet".
Förslag på hur jag ska gå vidare? Sambon vill ringa rörmokare men det vill inte jag (ännu).
Ser framför mig att det slutar med vinkelslip och att jag svetsar fast en ny nippel... (Hur fäster man förresten tex en nippel på ett rör? Gör man en gänga på röret? Lyckas ej googla.)
Tacksam för hjälp!
  • Vattenkopplingar och slangar under diskbänk med synliga gängor och aquastop.
Lolla så det ej är vänstergängat!
V
Tackar!
Det var den... Inte varit med om vänstergängade saker förr förutom de som roterar.
Har bytt dm själv och kom ihåg att det var så till vattenavbrottsventilen. Kul jag såg din fundering.
