2 839 läst ·
5 svar
5 svar
Koppling av Laddomat
Jag har kopplat in en vedpanna med en ackumulatortank och har nu lite problem med min Laddomat 21-60.
Problemet är att jag inte förstår om det krävs ett extra termostat som styr pumpen (dvs öppnar ventilen vid 78 grader) eller om detta redan är inbyggt i min Laddomat. Är det alltså ok att endast koppla på Laddomaten, sätta ved i pannan, och allt är frid och fröjd? Eller krävs det även nåt sorts termostat som kopplas från panna till Laddomat?
Min vedpanna har en säkerhetsventil som öppnar kallvattenflöde om vattnet i pannan blir högre än 95 grader.
Tackar i förhand för all hjälp jag kan få!
Max
Max
En vanlig rökrörstermostat för start/stopp av laddomaten är enklast om systemet redan är kopplat och klart!
http://termoventiler.se/media/upload/rrtermostat_s_w.pdf
http://www.vvs-boden.se/laddomat-rokrorstermostat-50300°c-p-10474.html
Vedpanna var kanske fel ord, det är fråga om en vattenmantlad kamin aav märket EdelKamin Acquatondo 29.
Tack för linkarna till rökrörstermostatet. Eftersom jag bor i Frankrike kommer det säkerligen att ta en vecka eller så förrän rökrörstermostatet anländer. Om jag förstod beskrivningen rätt så fungerar termostatet som en "automatisk" start/stopp kontroll. Det är säkert ok att köra detta manuellt tills jag kan installera termostatet, dvs manuellt starta pumpen då brasan tänds och manuellt stoppa den då elden dött ut?
