Stäng av elementet ,vänta ett par timmar, då är rör och element kalla, sätt på elementet och röet upp blir varmt och det nedre fortfarande kallt, då har du ett 2 - rörssystem,, under sexkanten nere sitter det en skruv , dra den i botten stäng av elementet och hoppas att ventilen är tät, då kan du ta bort det. Pass på mycket skitvatten kommer från elementet , lossa först uppe och , sprutar det inte är den tät. Sedan nere med en burk under, sen snabb som tusan dit med tummen och håll för, samt vänd elementen med anslutningarna uppåt, sen bära ut element och vatten. Är inte ventilen tät blir att tappa ner allt.
tack för ditt svar, vart menar du att det ska sitta en skruv, jag ser ingen?
om vi har har ett två röra system; kan jag bara köpa en ”stopp plugg” och sätta på varje rör när vi har tagit bort elementet?
J jonaserik skrev:Stäng av elementet ,vänta ett par timmar, då är rör och element kalla, sätt på elementet och röet upp blir varmt och det nedre fortfarande kallt, då har du ett 2 - rörssystem,, under sexkanten nere sitter det en skruv , dra den i botten stäng av elementet och hoppas att ventilen är tät, då kan du ta bort det. Pass på mycket skitvatten kommer från elementet , lossa först uppe och , sprutar det inte är den tät. Sedan nere med en burk under, sen snabb som tusan dit med tummen och håll för, samt vänd elementen med anslutningarna uppåt, sen bära ut element och vatten. Är inte ventilen tät blir att tappa ner allt.
Ok, då förstår jag
Elementet är på övergången måste vi stänga av vattnet och trycket innan vi tar bort det?
Vad heter pluggarna som man sätter på de 2 rören när elementet är borta?
Om ventilerna är täta behöver ni inte tappa ur systemet. Fast det märker ni ju först när ni skruvat loss elementet. Och oavsett om det läcker eller inte så är det bra att få på lock med tätning. Är lite osäker på exakt vilken modell storlek som behövs.
Vi tog bort muttern som du gjorde en pil på och skruvade åt så mycket vi kunde det droppade vatten medans vi gjorde det. Vi har tejpad och satt tillbaks muttern. När vi skruvar där man släpper ut luften så sprutar det ut vatten, ska vi göra det till det slutar och sedan lossa elementet upp till och sedan nertill?
T Trrttsch skrev:
Varför ”sprutar” det vatten ut elementet när vi luftat det?
Finns det inte risk att när vi kopplar bort elementet börjar spruta vatten ur rören?
Nej, ni behöver inte röra luftningsventilen. Det syns inte på bilden men det sitter väl en termostat eller ventil på det långa röret. Det är den som ska stängas och förhoppningsvis vara någorlunda tät då.
Här kommer en liten undring. Ska ni ta bort elementet permanent eller bara tillfälligt för att renovera?
Tillägg: Det sprutar om man inte stängt både tillopp och returventil. Helt i sin ordning. Och läs första svaret ni fick av andra killen igen. Bra tips med tummen där. Gäller att vara snabb. Och det är ganska tungt också och kanske lite besvärligt att haka loss elementet så man bör vara minst två som hjälps åt.
Gamla returventiler (Den lägsta) går inte ofta att stänga av riktigt. Innan du plocka bort elementen köp 2 radiatorproppar som dessa https://www.bauhaus.se/radiatorpropp-g10-krom-2-packF Erica Wyse skrev:
Är dina rör 17mm i diameter så kommer de att passa.
Ah, då vill ni säkert plocka bort ventilen också. I så fall är läget lite annat. Då skulle jag vänta tills ni har locken hemma.
Kanske vill ni t.o.m. kapa det långa röret och då behövs lite andra grejer som inte jag har koll på.
Vi har köpt klämringskoppling och lock. Men vi behöver inte sågs av den nu.
Håller du med om att vi måste stänga cirkulations pumpen?
vi har köptT Trrttsch skrev:
L lostinsweden skrev:
