1 215 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Kopparströssel i vattenledningarna
Tänkte kapa lite i befintliga kopparrör för till och frånlopp till VVB:n, för att flytta VVB:n under tiden jag renoverar. Då kommer funderingarna huruvida man ska spola ur rören efter man varit och kapat o skarvat i dom?
Vad är bäst att kapa rören med? Rörkap eller vinkelslip?
Det är ganska tight med access därav tanken att vinkelslipen ev får göra jobbet!
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Koppar och vinkelslip går inte så bra ihop, kommer att dega ihop i skivan. Genom kommer du men är nog bättre med avskärare (som inte spånar) eller ett bågfilblad.
Protte
Protte
http://www.polarpumpen.se/Polarpumpen/images/shop/Röravskärare%20Mini2.JPG
sådan eller än större modell. enkel att använda och du får inget kopparspån i rören
Tack!
Det är riktiga verktyg som gäller alltså
Jobbet utfört och VVB:n flyttad en meter drygt!
Fick tömma ut en del vatten ur den för att orka baxa runt möget.
Ska man vara anal genom att spola igenom rikligt med i synnerhet varmvatten innan man börjar använda vattnet "på riktigt" igen?
Har nog fått ut den mesta luften nu känns det som. Ingen avluftning utan bara genomspolning men det känns som att det borde få ut all luft, eller?
Nu vet jag inte men annars borde det isf sitta en avluftning på toppen av tanken???
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Utloppet på VVB sitter i toppen, tänk på att det är enkelt att låta utloppsröret som går in i botten fortsätta inne i beredaren till toppen så någon "avluftning" behövs inte.
Protte
Protte
Verkar logiskt!prototypen skrev:
Blev mycket riktigt finemang efter lite nötande med kranarna!
Danke alla för svaren.
