J
Hejsan fina folket,
Jag undrar om det finns en rör element som jag kan köpa för mitt villa. Vill förnya i framtiden mina element som är en rörig.
jag har googlat lite men blir osäker med detta.
tack på förhand
J
Demmpa Demmpa skrev:
Menar du kamradiatorer?
Ja det finns nya att köpa, tex [länk]
Nej, jag har nu element från 60talet som har en rör
Ska inte vara några problem, radiatorn skiljer sig vid kopplet.
Så valfri radiator och se till att skaffa 1-rörs radiatorkoppel.
Den här modellen? I så fall är det kört, de finns inte att köpa längre, inte heller adaptrar vad jag vet.
  • Radiatorventil av äldre modell monterad på väggen nära golvet.
J
ja precis den! Men vad kan man göra i såfall?
J
Okej, hur menar du att skapa kopplet?
Går nog att beställa från Lenhovda radiatorfabrik,
[länk]
[länk]
Edit:
Kanske även från Epecon,
[länk]
Tack för länkarna, min röris sa att det var omöjligt och rekommenderade att vi drog fram nya rör och bytte till moderna radiatorer. Sen är det ju en fråga om vad den gamla modellen kostar också.
Vissa rörsystem från 60-/70-talet ska man inte röra annat än att hela slingan byts.
Radiatorkretsar med följande kopplingar bör bytas ut, det sitter en gummiring som tätar mellan mässinghylsan & röret å det hålls på plats med två/tre små skruvar,
Gamla rörsystem och kopplingar för radiatorkrets från 60-/70-talet som behöver bytas ut.
https://www.byggahus.se/forum/threa...troer-i-vaegg-golvvinkel.343325/#post-3295602
zarkov
