Behöver en borrhammare till nya lägenheten och skulle gärna vilja ha lite tips på bra maskiner. Vill inte köpa något billigt skräp, utan en hygglig maskin runt 2000kr. Funderar på DeWalt, Bosch (blå) och Metabo - vilka är era erfarenheter?
Kollar på dessa:
DeWalt: http://www.verkter.se/Borrhammare/Borrhammare-DeWalt-D25133K-2-6-J-SDS-plus.html
Metabo: http://www.toolab.se/produkt/Metabo-KHE-2644-Kombihammare-SDS-23J
Bosch: https://www.netonnet.se/art/hemhushall/verktyg/borrmaskiner/bosch-gbh-2-28-dv/220916.9449/
Tack på förhand!
Kollar på dessa:
Tack på förhand!
Jag vet att du vill lägga mer pengar men jag kan rekommendera den som jag länkar till. Jag köpte en här om veckan och har borrat ett trettiotal hål i betongbalkar vid mitt husbygge och den går som tåget. Lovar dig att den duger mer än väll till en lägenhet.
Den har SDS + fäste, du får med en vanlig borrshuck, några borrar samt mejsel och den kostar en fjärdedel av vad du är villig att betala.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Borrhammare/Borrhammare-850-W-2000018621/
· Norrbotten
· 585 inlägg
Tycker inte heller man får använda en i lägenhet tillräckligt mycket så det motiverar ett köp.
Kolla vibrationer maskinerna emellan, ljudet är nog detsamma.
Jag använder en DeWalt 18v i jobbet kanske en gång i veckan max, hade lika gärna klarat mig på en budgetmodell
Här en billig bosch som kommer fungera utmärkt.
https://www.netonnet.se/art/hemhushall/verktyg/borrmaskiner/bosch-pbh-2100-re/199634.9449/
Jag föeedrar när dom inte är så klumpiga men om jag behövde en större så hade jag köpt denna borr ingår också vilket gör priset bra.
https://www.netonnet.se/art/hemhushall/verktyg/borrmaskiner/dewalt-d25052kt-qs/224605.9449/
Vill du bara ha en billig som absolut är bättre än slagborr så finns det
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Borrhammare/Borrhammare-RH-400-PLUS-2000034352/ men köp bra borrstål.
Kom ihåg att kolla dina väggar för hammarborrning är inte så bra i tegelväggar tvärtom.
Det är tegelväggar, och träväggar, i en fastighet från 1873. Men om man väl köper en maskin så är det väl bättre att lägga någon hundring extra så möjlighet finns att borra i betong i framtiden, slagfunktionen kan ju stängas av i en borrhammare och då borra som vanligt.
Tegelväggar brukar jag ta med slagborren det brukar funka kanon.
Borrhammaren är för hård och spräcker lätt teglet bakom då är det bättre att köra utan slagfunktionen.
Jag tycker om båda maskinerna de har olika användningsområden.
Men ska du bara ha en maskin köp en borrhammare, skruvdragare är alltid bra att komplettera med.
Är det tegelväggar så är borrhammaren "overkill", behövs endast i betong eller sten. Har du provat att borra i tegelväggen med skruvdragare och betongborr, för det kan räcka.
Jag har en gammal maskin som liknar den tidigare länk till Biltema. Fungerar bra, men lite otäck om den nyper i t.ex. ett armeringsjärn då det inte finns någon säkerhetskoppling utan maskinen vill då istället börja snurra. Så idag skulle jag nog valt bort en sådan maskin, men den verkar vara outslitlig.
CISCO 74
Trädgårdsfixare
· 38 inlägg
CISCO 74
Trädgårdsfixare
- Stockholm
- 38 inlägg
Väljer man någon av det bättre fabrikanternas maskiner så är ganska likvärdiga. Blå Bosch, Metabo, Dewalt, Hitachi, Mm Det jag tycker man ska titta på är att man väljer en maskin med möjligheten att ställa av rotation. Det kan funka som en enklare mejselhammare funkar oftast bra om du ska mejsla bort någon mindre ojämnhet. Om du tittar på prisnivån ca 2000:- så har nästan alla fabrikanter en instegs modell i det prisläget och välj 4-skäriga borr till. Det är oftast kampanjer på dessa maskiner. Mitt förslag är Hitachi DH26PB, Makita HR2610 eller Bosch 2-24D.
Vill man lägga 500 till så finns det ofta tilläggs modeller med vanlig chuck som tillbehör.
Produkter som diskuteras: "mejselhammare"
Mejselhammare
Mejselhammare är korta och tunga hammare för att slå på mejslar, huggmejslar och dorn. Den breda slagytan gör det lätt att träffa mejseln rätt, och det korta skaftet låter dig hålla nära arbetet.
Eftersom jag haft en metabo i många år som jag tycker är superbra, och jobbade en del med en sådan till annat än stenmaterial och den var ypperlig till att bota stål och gänga hål med också, så är den helt klart min rekommendation. Med reservation för att den modellen inte är exakt samma.
Som någon skrev, se till att köpa borr av bra kvalitet, det gör minst lika stor skillnad som maskinen.
En bra borrmaskin har man resten av livet, som privatperson. Lila bra att köpa rätt kvalitet direkt 😉
Har du tegelväggar så slår en borrhammare faktiskt för kraftigt. Den spräcker bara sönder stenarna, och allt blir dåligt.
Du kan antagligen klara dig bra med att bara använda Bosch Multiconstruction borr i din vanliga borrmaskin eller skruvdragare.
Det finns andra bra fabrikat på samma typ av borrar, t.ex. Irwin Joran etc
