2 889 läst ·
9 svar
9 svar
Köp av Hydroforpump - offgrid
Letar hydroforpump till stugan som är offgrid med batterier och 230v inverter.
Tanken är att fylla badtunna, ute dusch och till disk från sjön.
Idag har jag en dränkpump på ca 750w och ger 17000l/tim och fyller tunnan på ca 10 min
Så skulle vilja ha en pump som ger mest liter/watt
Jula har en som ger 3600liter på 800w men står inget om tryck
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...rpumpsanlaggningar/hydroforpump-731125/#tab02
Kan man lita på den volym för tittar man andra med samma effekt så ger dom typ hälften av volymen
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/pumpautomat-prof-xkj-804sa3-800w
Så nu när clas och K-ratua har lite rabatt vilken pump kan vara lämplig?
Och vad bör man tänka på?
En dränkbar pump klarar att leverera betydligt högre volymer än en pumpautomat.
Det angivna flödet 60 liter/minut är nog under extremt optimala förhållanden i testmiljö.
Min erfarenhet är att kapaciteten ökar med tillförd effekt, men det är inga stora skillnader.
Vår nuvarande pumpautomat (liknar denna) är inköpt på Clas Ohlson och är på 1300W.
Den är något marginellt bättre än den förra som jag vill minnas var på 800W.
Liter per watt blir ett konstigt mått. Det går åt energi för att flytta vatten. Vill du ha högt flöde i förhållande till effekt ska du inte ha en hydrofor. En dränkbar pump med grov slag är sannolikt överlägset.
Dränkpumpar brukar vara specificerade med max flöde respektive max lyfthöjd. Max flöde är normalt angivet vid noll meter lyfthöjd, och max lyfthöjd vid noll flöde.
Andra pumpar, exempelvis JET-pumpar, brukar vanligtvis specificeras i någon lämplig arbetspunkt, och då med tryck och flöde i den punkten. Pumpen från K-rauta sägs till exempel ge 1,5m3/h vid 2,5bar. Men läser man vidare så ser man att flödet kan vara mellan 0,5 och 3,6m3/h. Det ska förstås som 3,6m3/h vid noll tryck eller 0,5m3/h vid max tryck. Jula är lite "fulare" och anger bara max flöde, ungefär som på en dränkpump.
I praktiken så är förmodligen dessa pumpar likvärdiga. Maxflödet är som du ser helt lika.
Det är egentligen så enkelt som att effekten för den våta sidan av en pump är lika med tryck gånger flöde.
En dränkbar pump är effektivare och förbrukar mindre energi, men är markant dyrare och kräver att man köper tank och tryckbrytare separat.
https://emspump.se/main/page/41/productgroup/258/subcategory/378/product/760
Eller den enklare modellen
https://emspump.se/main/page/41/productgroup/49/subcategory/336/product/1247
Siktar på denna:
Tänkte köpa online imorgon när dom har rabatt.
Men när jag lägger den i varukorgen och går till kassan finns det inget sätt att gå vidare.
Säljer dom inte på hemsidan?
Det verkar som att K-rauta numera bara säljer delar av sortimentet för leverans från lager. Det måste tydligen anges vid produkten https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/leverans
