Vi ska få en ny vattenmätare för fjärravläsning. I informationsbrevet från kommunen stod det att man måste montera en konsol för mästaren om det inte redan fanns. Problem är att mellan mätaren och väggen går ett vertikalt rör mellan vedpanna och ackumulatortankar. Det är i stort sett omöjligt att flytta mätaren åt ena eller andra hållet. På ena sidan kommer inkommande rör upp genom golvet och på andra sidan sitter vedpannan.? Jag tycker att mätaren sitter väldigt stumt då det inkommande röret är av den grövre sorten. Har lite svårt att första att den nya mätaren skulle vara så känslig. Den sitter väl bara där mellan två rör. Är det rädslan för att rören måste bändas på plats för att mätaren ska gå att få dit och att mätaren ska ta skada av det?
Röret mes isolering är inte riktigt så nära mätaren som det ser ut på bilden. Det är gott om plats att demontera och montera mätaren.
Någon som varit i en liknande situation?
Mvh Mats
Mvh Mats
Nu kanske någon av de duktiga rörisarna här inne borde svara men det ser ju inte så svårt ut att få dit en konsol.
Hela ditt nuvarande paket kan ju flyttas till vänster om vinkel och kulventil tas bort sen sätter du en Buelco eller liknande direkt upp. Du får bara fixa en distans i väggen så att det går att montera konsolen lite längre ut.
http://www.evbutiken.se/vattenmatar...prod_id=7959&gclid=CIn7iO2v1c4CFekLcwodtAsBvA
Att en konsol ska monteras är just för att kommunen i framtiden ska kunna byta vattenmätare betydligt enklare om jag förstått det hela rätt. Avstängningsventiler monteras före och efter vattenmätarens konsol och rören monteras fast i konsolen. Vattenmätaren monteras därefter "inuti" konsolen så vid nästa byte är det bara att stänga två ventiler och byta vattenmätaren utan röranpassning av en rörmokare. Så här ser det ut hos mig:
Vattengubbarna kommer inte att acceptera det som det ser ut nu utan kommer att kräva en konsol. Det ska vara enkelt för dom att byta mätare vilket jag kan förstå för annars blir det bara en diskussion om vems fel det är när något går sönder vid byte.
Oberoende om det går att flytta vattenmätaren lite åt vänster eller inte så går det att montera vattenmätarkonsollen på en extern konsol tex https://www.ventilation.se/konsol-s11-250/p-1191.htm
Här är lite axplock med info om hur vattenmätarplatsen ska se ut,
https://www.borlange-energi.se/Docu.../VattenOAvlopp/faktablad_vattenmätarplats.pdf
http://www.kalmar.se/Kalmar kommun/...r/V6_17_B1_Vattenmatarplats_utrymmesbehov.pdf
http://www.skelleftea.se/Kommunledn...gat/Placering-vattenmatare-VAV P34 Nov 96.pdf
Allt styrs av ABVA,
http://www.svensktvatten.se/vattent...versikt-regelverk/allmanna-bestammelser-abva/
http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/dricksvatten/dristribution/vattenmatare/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.HTM
http://www.svensktvatten.se/globala...-12_p100-kallvattenmatare-bilagor-9.6-9.8.doc
Tänk på att det numera måste sitta återströmningsskydd (backventil) på inkommande vattenledning, http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/dricksvatten/dristribution/aterstromningsskydd/
Allt styrs av ABVA,
Tyvärr går det inte så enkelt att flytta mätare åt vänster. Det sitter nämligen en värmekabel/frostvakt inmonterad i röret. Kabeln är instucken rakt uppifrån och den är jag inte intresserad av att dra ut när jag väl fått in 16 meter i röret.
En konsoll att sätta konsollen i får nog bli lösningen. Jag tar nog fram svetsen och smider till något av ett vinkeljärn. Men jag måste väl demontera mätaren för att sätta dit konsollen. Brukar man få göra det och bryta plomberingen?
/Mats
/Mats
Produkter som diskuteras: "vinkeljärn"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag fäster virke i rät vinkel mot virke eller betong, till exempel regel mot syll och bjälke mot vägg. Släta vinklar, vinklar med sicka och vinkeljärn görs i varmförzinkat stål eller rostfritt A4. För montage mot betong finns
Ja det brukar man få göra.senmathal skrev:
Men eftersom du antagligen behöver få bort kulventilen innan vattenmätaren för att kunna få plats med konsol, backventil & avstängningsventil (efter mätaren) så behöver VA-ägaren komma ut och stänga av vattnet ute i gatan.
Ute i hästhagen
Jag hade tänkt låta kulventilen sitta kvar men du menar att den inte skulle få plats. Någon backventil stod inget om i brevet. Behövs verkligen en backventil. Det är väl bara lite vatten i rören som kan gå tillbaka om trycket försvinner eller? Den längsta biten rör går mellan huset och kommunens ledning, en sträcka på c:a 100 meter. Det är väl i så fall där det borde sitta en backventil.
Min första tanke nu efter förslagen här är att sätta en kraftig konsoll i väggen på var sida om mätare och ett plattjärn mellan konsolerna som jag sedan fäster vattenmätarkonsolen i.Den främre konsollen får då hamna mellan det isolerade röret och pannskrapan som står i hinken på bilden. Naturligtvis är det gipsvägg på ena sidan och cementvägg på andra sidan men det ska nog bli bra ändå. Det finns nog en lämplig träregel bakom gipset.
/Mats
/Mats
Det brukar vara kostnadsfritt eller bara en liten kostnad för att dom stänger vattnet medan du monterar konsolen sen kommer dom sannolikt att byta mätare samtidigt som dom öppnar och plomberar igen. Spara inte kulventilen utan kör ned en ny konsol med nya fräscha ventiler.
Kulventilen är inte särskilt gammal och fungerar bra.oceanis skrev:
/Mats
Nej backventilen behöver inte sitta innan mätaren.
Backventilen behövs egentligen inte för den lilla mängd vatten som finns i fastighetens ledningsnät, utan det är om fastighetsägaren kopplar ihop köpevattennätet med sin egna bevattningsbrunn eller liknande. Även om att en sådan koppling är olaglig så händer det då och då att VA-ägarna upptäcker sådana kopplingar.
Det har varit ett antal fall med magsjuka pga smittat VA-vatten, tex http://www.olandsbladet.se/nyheter/skydd-ska-skydda-dricksvatten/
· Korpilombolo
· 3 784 inlägg
Backventilen i mitt fall var en liten "hylsa" som stoppades in i röret före mätaren när jag frågande tjejen som bytte senast om det inte skulle vara en sådan också. "Jo du kan få en sån om du vill" sa hon ungefär. Tror kravet inte var implementerat riktigt ännu då.
Jag hittade en oanvänd backventil i gömmorna så jag sätter dit den och en kulventil. Kulventil och backventil får sitta på det blå stående röret som kan anas till höger om elkabeln. Trots färgen är det ett kopparrör. Konsol, kran och ett par övergångskopplingar är beställda från Rinkaby rör.
Tror ni att dessa konsoler från Clas i sjön är kraftiga nog att skruva fast mätarkonsolen i eller ska jag göra som jag tänkte och smida till några egna ännu kraftigare? http://www.clasohlson.com/se/Hyllkonsol-Habo/Pr311936000 Eller någon som har tips på kraftigare grejer.
/Mats
/Mats
