C
Hej hej,
jag har köpt en ny fläkt, en kolfilter. Dock slog det mig precis att den nuvarande är en fläktkåpa med timer som öppnar ventilationen.
Som jag har förstått det så får man absolut inte ansluta en motordriven fläkt till centralventilationen, men man får använda kolfilterfläkten så länge de båda inte är anslutna till varandra, dvs. man kan lämna en glipa på ngn cm!?
Jag har för mig att det låter lite då 'ventilen' på nuvarande fläkt är öppen, dvs. om den nya fläkten och centralfläkten inte är anslutna kommer det låta hela tiden, får jag täppa till utsuget på centralventilationen?
Mvh
Det bör du kanske fråga styrelsen i din bostadsrättsförening, som jag antar att du bor i.
Om du täpper igen utsuget påverkar det kanske ventilationen i helhet?
Om det räcker att lämna en glipa på bara några cm för att undvika att ditt matos trycks in i andras lägenheter är väl svårt att säga.
C
Tack för svar, såg idag att det sitter en plåtburk ovanför spisen (bakom en panel) antar att husen inte har fläktar på taket utan att den sitter i den enskildes lägenhet. Kan man ta bort burken? vad gör den?
C
EDIT
Det är tydligen en alliansfläkt (alliance). Alltid lär man sig ngt nytt. Är det någon som vet om man kan få tag på sådana som är MAX 50 cm breda?
Mvh
Paul-Staffanstorp
Den burken du syftar på misstäner jag är en reduceringsventil som är vanligt att det sätts in i lägenheter just för att det ska bli rätt flöde och funktion i systemet.
Man får då inte lov att ta bort denna men man får lov att installera en kolfilterfläkt som inte ansluts till den.
Däremot räcker det inte och är inte heller någon mening att bara släppa en glipa på någon cm.
Kolla tretti.se, de verkar ha bäst sortiment på "udda" fläktar, och bra sökfiltrering
