Vi sitter och planerar kök i ett hus ifrån 1939. Vi har fria händer kring VVS, vatten, men kan inte flytta/ändra fönster. Dörröpningar kan vi flytta/ändra nånga decimeter.
Vi har funderat på följande lösningar:
Det som vi känner att vi saknar är vitrinskåp(förvaring för glas och kaffemuggar) och möjligen yta för kaffemaskin.
Vi kanske kan lägga till mer bänkskåp:
Men hur bra är bänkskåp för glas och muggar?
Kom gärna med synpunkter och/eller ideer.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
Om matbordet är i vardagsrummet så är 82 cm trångt när man är flera som ska få bort allt från matbordet efter middagen. Det finns underskåp som har samma djup som överskåp om du vill få mer gångyta.
Det kan nog kännas mer praktiskt om diskmaskinen och skåp för porslin och glas är närmare matbordet än att man behöver gå igenom hela köket med smutsdisken.Du kan ju sätta upp överskåp på de väggytor som finns i hörnen även om det bara blir ett par smala skåp.
Jag skulle sätta skåpet som bara är 20 cm brett mellan diskho och häll för att komma upp i den rekommenderade bredden på 80-120 cm för den viktigaste arbetsytan i köket.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 541 inlägg
Behålla det rakt definitivt! Känns inträngt annars. Går det att ställa ett grunt skåp för glas mot skorstenen?
Annars går det att sätta ett överskåp med inbyggd fläkt och extra skåp ovanför spisen
Fläktar
För kaffemaskinens skull så kan ett litet rullbord vara en ide där vid fönstret. Det tar då inte upp lika mycket plats som extra bänkskiva. Som IKEAs Stenstorp exempelvis.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40201916/
Finns det plats mellan fönstren att få in spisen i hörnet så kan det vara ett alternativ för att få in ett överskåp där fläkten är nu.
Lite tråkigare alternativ är att flytta ugnen under hällen så ni får lite skåp där ni har den idag.
Själv har jag inte ångrat en sekund att jag valde en större bänkyta men hade inte problemet som er med den trånga gången. Det finns ju 40-skafferier men har ett själv och med mer än en person i huset är det inte att rekommendera.
Ja, matbordet är precis utanför dörröppningen mot vardagsrummet.BirgitS skrev:
Ett alternativ är bänkskåp med 37cm djup som vi kan ha här:
Det blir svårt med tanke på fönstrets bredd.BirgitS skrev:
Just nu finns ett 80cm skåp och lite till. Vad kan vara praktiskt att förvara i den 20cm skåpet? Om vi flyttar diskho 20cm så hamnar kranen lite åt sidan i förhållande till fönster.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
Man kan ha t ex brickor, skärbrädor, kokböcker, vinställ eller utdragbara stänger för handdukar i ett 20 cm skåp.
https://www.byggahus.se/forum/kok/132052-vad-gora-med-20-25-cm-alt-10-15-som-bankskap.html
Tycker någon av de nedersta ritningarna med grunda skåp är bäst. Som någon har sagt innan så försök få till mer utrymme mellan häll och ho för där kommer du stå ofta. Prova att minska eller förstora de olika skåpen så får du nog till det, att kranen måste stå exakt i mitten av fönstret är inte lika viktigt. Ha hellre symmetri i storleken på skåpen. Du frågade om glas i bänkskåp, det är underbart! Du ser alla olika glas och muggar och tar rätt med en gång. Inuvarande ordning du har satt skåpen så skulle jag ha lagt följande saker i skåpen; mellan häll och ho har du bestick, glas och muggar samt tallrikar. Under häll; redskap, skålar och bunkar samt kasteruller. Övrigt i nästa skåp och skafferi i högskåp!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
Nu fick jag mer plats mellan ho och häll, men jag får intryck att det blir plottrigt med många lådor.Ögonfröjd skrev:Tycker någon av de nedersta ritningarna med grunda skåp är bäst. Som någon har sagt innan så försök få till mer utrymme mellan häll och ho för där kommer du stå ofta. Prova att minska eller förstora de olika skåpen så får du nog till det, att kranen måste stå exakt i mitten av fönstret är inte lika viktigt. Ha hellre symmetri i storleken på skåpen.
Barn tenderar att köra hårt med dessa lådor. Det blir en del skrammel nämnde de på Ikea.Ögonfröjd skrev:Du frågade om glas i bänkskåp, det är underbart! Du ser alla olika glas och muggar och tar rätt med en gång. Inuvarande ordning du har satt skåpen så skulle jag ha lagt följande saker i skåpen; mellan häll och ho har du bestick, glas och muggar samt tallrikar. Under häll; redskap, skålar och bunkar samt kasteruller. Övrigt i nästa skåp och skafferi i högskåp!
Tack för tipset kring innehållet, ska kika på det.
Håller med om att större lådor gör att det känns mer "lugnt" när man har traditionella luckor som Bodbyn som jag gissar er är. Hittade en bild på ett med många mindre lådor.
Vid moderna högblanka så kan det däremot vara snyggt.
Personligen tycker jag att släta luckor är snyggare än fejkade speglar. Det är väldigt svårt att placera handtagen snyggt på Bodbyn.annastrandh1 skrev:
Klassiska kök brukar ej använda spegel på mindre lådfronter utan låter dem vara jämntjocka vilket ger låga lådor ett mindre plottrigt utseende. I exempelbilden sitter ett handtag högre än övriga vilket ser mindre snyggt ut.
