Funderar på att köpa denna kran och har lite funderingar kring detta.
Har nu en fmm 9000 som läcker mycket och har en låg pip(14,5cm) den nya 24,8cm.
Den gamla har 10mm kopparrör anslutet till en nippel på 20mm som är anslutet till 15mm cu fastlödd,så den är ju given att vara kvar.Vad behöver jag för att ansluta den nya som har slang?
Hur långa brukar slangarna vara?Vilken storlek på mutter?
Frågor?
https://www.bauhaus.se/fmm-koksblandare-8000-0000.html
Kopparrör och anslutningar i en vägginstallation med synliga tecken på läckage.
Komplettering med bild.
Nu har jag varit och köpt kranen och det visade sig att jag måste ha klämringskoppling,men det följde inte med någon mutter eller klämring.Tänkte att jag kan använda muttrarna som nu sitter på gamla kranen och köpa nya klämringar.Är det styrning i den fastlödda nippeln så slangröret passar?Vill inte börja skruva loss något förrän jag har prylar hemma.Är klämringarna olika eller kan jag köpa dessa från Biltema?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/klamringskopplingar/klamringar-10-st-2000017911
Är samma kopplingar på toan som diskbänken.
  • Närbild på en klämringskoppling på en vattenledning utan klämring och mutter.
  • Närbild på en klämringskoppling med kopparmutter utan klämring på en kopparrörinstallation.
Kranslangarna.
  • Två flexibla kranslangar på ett bord med installationsinstruktioner och monteringsdelar.
  • Flexibla kranslangar och monteringsdelar på ett bord, inklusive anvisningar och förpackning.
Krilleman
Nej, Pipefix kan du ej återanvända. Det är en variant av halvkoppling, ej samma som en vanlig klämring.
Som lök på laxen är det dessutom är det en skitkoppling!
Mitt tips du fick i #4 är det bästa för dig. Då kan du dra fast ballofixerna på dina slangar från blandaren och sen bara gägna dit dom lekande muttrarna och dra åt.
Klart lättast!
Googla på RSK med endast svenska träffar så hittar du flera internetbutiker som saluför dessa prylarna!
Och glöm inte följa monteringsanvisningen!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_8546953.pdf
Jag har R20 (1/2") på nippeln,så det finns väl 20x10?
Håller på att byta innanmäte i min IFÖ cera och det sitter fast med gammalt rostvatten.
Många järn i elden.Har också beställ ett nytt expansionskärl från Rinkaby,så det blir ett projekt nästa vecka + kranen om jag får tag i dina grejer.
Tack för input.
Krilleman
Högst tvivelaktigt att det är 20, då ska anslutande rör vara 22mm.
Diametern på gängan under muttern bör vara ca 21mm = 15-gänga.
Dessutom så skymtar man väl endåså 1/2" markeringen på ovansidan?!
Du har rätt naturligtvis.Jag har alltid varit vimsig på de där måtten.
Har som du säger 21mm på utvändiga gängar.
Ja hälften av en tum (ca 29mm) är ju 15mm =1/2tum.
För info: Det går inte att översätta på det viset. Dessutom är en tum = 25,4 mm
Nu har jag äntligen fått tag i delarna som Krilleman tipsade om.Svårt att få tag på en firma som hade båda delarna så det fick bli från 2 firmor.Kran från Velltra och förminskning från VVSochBad.
Blir väl att ta tag i detta nästa helg.
Har lite funderingar innan jag får mina prylar.
Denna förminskning har jag beställt och undra hur den skall sitta på slangarna och vilken riktning.
https://www.rskdatabasen.se/kategori/kopparror/klamringskopplingar/forminskningar/vatette-1945179-1
denna måste väl träs utanpå 10mm pipen och kulan innanför muttern?
Sen funderar jag på anslutningen mot gamla nippeln.Förmodligen är den formad för klämring och har då en smal kant istället för plan yta.Skall jag då sätta lin/pasta på gängorna för att säkerställa täthet?
Du ska sätta dit muttern först och sen din förminskning. Förminskningen passar bara på ett håll. Om den gamla nippeln är för 15 mm klämring så passar förminskningen i den. Inget lin!!
Viktigt att både mutter och den gamla nippeln också är av fabrikat Vatette
EDIT: Läste nu hela tråden :oops:. Om du ska ansluta på de fastlödda nipplarna så är det tveksamt om dina förminskningar passar direkt på. Eller menar du att du har köpt 15 mm kulventiler att montera i mellan, enligt Krillemans förslag?
I såfall ska du ta bort klämringen i kulventilen och använda förminskningen istället.
Jag har enligt Krilleman, köpt de han la in länkar på.Två st ventiler 15x15 med lekande mutter i en ände för att ansluta till nippeln och packning.Andra änden ansluts med förminskning till slangarna som är 10mm rör.Se mina bilder.Har inte fått mina beställningar ännu.
