J
När batteriet till fjärrkontroll tog slut.
Så köpte jag ett nytt likadant ,men nu kunde markisen in manövrera den.
Jag har försökt koda markismotorn utan resultat.
Man ska bryta strömmen och när jag sätter på strömmen hörs en lång signal och därefter på en knapp som heter "P2" två gånger och knapp in och sedan knapp ut inom 6 sekunder.
Nu ska det fungera,men det gör det inte.Har varit i kontakt med Rusta där jag köpt markisen.
De svara att jag skulle skicka bilder på skadan och inköps kvitto.
DE missuppfatta det hela ,men vet troligen ej hur problemet ska lösas.
De vill tydligen att man ska köpa en markis.
Johnny
Funkade grejorna helt korrekt innan batteriet tog slut?
Är du säker på att det var batteriet som var slut och att det inte var fel på själva fjärrkontrollen?
Lyser någon indikatorlampa på fjärrkontrollen när den aktiveras?
Vilket fabrikat är det på grejorna?
Har du en länk till manualen?
J
www.tuv.com.Jag har en manual på 16 sidor Vikarmsmarkis E3430-x-R-serien köpt av Rusta och kommer från Kina Zhejang Homey Electrical Technology,Ltd.
Den fungerade perfekt hösten 2020.På våren 2021 lyste inga lampor .Jag köpte nytt batteri och lamporna
indikerar ut in och stopp .Men markis motorn är död.
Tuv är ett tyskt certifieringsföretag, så det hjälper inte så mycket.
Var det indikeringen på fjärrkontrollen som inte lyste på våren 2021?
Nu indikerar alltså fjärrkontrollen knapptryckningar?
Har du gjort denna kodningsprocess någon gång tidigare?
J
Nej jag har inte gjort någon kodning innan.Indikeringen lyste inte våren 2021,men när jag bytat batteri lyste alla lampor.Men jag veva ut markisen manuellt.Men jag undrar om motor tagit skada eftersom jag hade strömmen
ansluten.I manualen står det manövrering med vev ska ske endast vid strömavbrott.En längre tids användning
med vev kan skada motorn.Jag har bara veva ut markisen två gånger.Strömmen är avstängd nu,men jag undrar om motorn kan skadas ändå.
P
Fel
