B
När vi spolar i våra rör så knäpper det från väggen.
Krasst sätt så låter det som att det skulle kunna vara droppar... men det är ändå kraftigare än en vattendroppe.
Det pågår i kanske 10 sekunder och sedan upphör det.
Det uppstår när vi spolar i köket eller någon toalett efter att det stått stilla en längre period.
Jag kan inte se något utvändigt. Jag vet att det går rör i väggen just där, så det är säkert från dem det knäpper på något vis.
Rören utvidgar eller drar ihop sig på grund av temperaturväxlingarna. Sitter dom för hårt fast eller i spänn någonstans så blir det knäppningar.
Griffeltavlan
Så låter det i mitt badrumstak väldigt ofta kvällstid.
Taket består av 1 tums råspont samt masonit sen furupanel längst ut.
Sågade upp taket för att dra ny el. Snustorrt. Men ändå knäpper de :thinking:
Det låter från våran avloppsavluftning på samma vis.
Samma problem. Rören rör sig vid temperaturförändringar.
