15 397 läst ·
5 svar
15k läst
5 svar
Kapa marmorplattor
Moderator
· 57 785 inlägg
De går att kapa med vinkelslip, spänn fast en planka för att få det rakt. Det går också lätt att kapa med kakelkap med diamantklinga, bra även för kakling. Billigaste brukar kosta typ 3 - 400.
Hål i den storleken gör man bäst med en hålsåg för sten. Kan finnas att hyra hos en maskinuthyrningsfirma. Jula säljer sådana rätt billigt. Diamantvarianten är fantastisk, skär som om det vore trä. Hårdmetall sågarna fungerar skapligt på kakel/klinkers, osäker på hur de är i marmor. De går att köra i en vanlig borrmaskin.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Typ en sådan: http://biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Kaklingsverktyg/Elektrisk-kakelkap-17054/
eller denna: http://www.clasohlson.com/se/Kakelkap-Cotech/40-7990
Jag har vinkelslip och diamantklinga som jag använt mycket till betongplattor etc. Ska såsmåningom lägga klinker på ett golv så om en billig Jula eller Biltema maskin fungerar bra för kapning kan jag göra en liten investering på en sådan.
EDIT: Någon som vet om/hur bräckligt marmor är? Måste den hanteras varsamt för att inte spricka sönder? Gjorde misstaget att beställa exakt antal plattor som behövdes så om jag förstör någon kostar bara frakten 2000:- ...
Moderator
· 57 785 inlägg
Jag har kapat lite i marmor utan olyckor. Men har ingen jättestor erfarenhet.
Renoverare
· västra götaland
· 809 inlägg
dom jag hade inne för badrummet hade sönder en del, men jag vet inte vilket verktyg dom använde, jag var på BB vid den tidpunkten...
