2 813 läst ·
18 svar
18 svar
Kaniner vs vitlim
Ska bygga ett litet hus till en kanin. Tänkt att tillverkas i byggplywood limmat med vitlim. Kaninen gillar att gnaga på sitt nuvarande hus. Är det skadligt för den om den får i sig vitlim när den gnagar på det nya huset. Tyvärr vet jag inte vad det gamla huset är limmat med.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Torkat vitlim är nog ganska ofarligt.
//KoW
//KoW
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Är Kaninens hus utomhus så funkar vitlim dåligt då det inte tål väta.
Protte
Protte
Nu är jag inte expert på kaniner men efter vad jag förstår så har de ett ganska stort gnagbehov. Jag antar att samma sak gäller som för andra gnagare, tänderna växer ständigt och de behöver slitas ned. Gnager den på huset så är det nog för att den inte hittar något bättre. Lite pinnar (färsk asp gillar rådjuren ivarjefall) som den kan gnaga barken av kan kanske hjälpa till att hålla den borta från huset.
Alternativt, om det gamla huset är så gott så kan du ju såga upp det i stavar och mata den med
hejsan moderatorn.
jag har haft kaniner i tjugo år.
Ger du dem färska grenar regelbundet, på platser de måste passera för att ha sina flyktvägar fria, kommer de att ha fullt upp med avverkningen av desamma.
Däremot.... tillgodoser du inte de långörade gynnarnas behov att gnaga på grenar, kommer de att gnaga på vad som helst.
Glöm inte bort att "buren" måste vara högre än gnagarna, då de står på tå.
med vänliga hälsningar: staffan
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Redigering: Måste vara högre än de gnagande hardjuren, när de står på tå.
Vid några tillfällen har jag försummat hardjurens grenleveranser, varpå de skuttande sällarna (hardjuren) genast gav sig på sitt spånskivegömsle, tillsynes helt utan men (för hardjuren).
Hälsningar från hardjursskötaren: Staffan
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
