2 214 läst ·
12 svar
12 svar
Kanalisering fiber
Vi är igång med vårt nybygge och markarbetet är i full gång.
Efter lite efterforskning och prat med grannar har vi förstått att indragning av fiber kan ta sin lilla stund
I över 6 veckor har vi jagat IP-only för att höra med dem om vi själva kan göra "grävarbetet" nu och att de sedan kopplar på. Dock har de ännu inte kommit med något konkret var vi i så fall kan lägga kanaliseringen. (Att det inte ger oss rabatt att göra det själv har vi fått höra vid varje samtal..)
IP-onlys kabel går längs med vår tomt och det är ca 40 meter till husgrund. Kan man i praktiken koppla på vårt fiber var som efter deras kabel eller är det enbart i min fantasi?
Alla tips och trix välkomnas!
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 613 inlägg
Kanalisation dras till ett skåp/brunn där det förhoppningsvis finns ledig fiber till er.
Förslagsvis drar ni kanalisation från tilltänkt plats i huset till tomtgränsen som vätter mot skåp/brunn (om ni vet var det finns). Grön 50slang eller PEM32 torde vara lämplig kanalisation.
Se där! Då var det bara i min livliga fantasi man kunde "koppla" på vart som på slangen[SKPG]Zamora skrev:
Kanske får invänta deras svar ändå vart som blir bäst. Rätt stort tomt och vi vet att deras fiber ligger längs med tomten i vinkel så det är ca 200m men inget skåp eller brunn så vitt jag vet.
Om det är förbetett ligger det sannolikt en kanalisation någonstans i gränsen. Det är fram till den punkten ni vill gräva.
Det bör göra det är det vi fått från grannar. Det är en tomt ute på landet men grannarna har fiber och de "tror" att det var förberett också för oss.D Daniel 109 skrev:
Får helt enkelt vänta in IP-only och jaga dem!
Ledningskollen är bra, ansöker man där för en kabelanvisning, får ni kontakt med någon som vet var allt ligger. Det kan vara så att han vet var er anslutningspunkt ligger.
Men oavsett om ni förbereder hela sträckan genom trädgården, ska ni se till att dra in några tomrör in i huset. Se till att ni kan använda det för fiberindragning, eller el ut till trädgården (laddstolpe för elbil?), vatten till trädgården eller friggebod, nätverkskablar.
Egentligen kan du inte ha för många tomrör, ser bara till att stänga dom ordentligt, så att man inte skapar en musmotorväg in i huset.
Sprang faktiskt på folk från IP-only på tomten. Vi kommer lägga ner "slang" från hus genom framtida trädgård och under en väg. På andra sidan vägen ligger fibern neddragen en bit bort med det grävjobbet kommer IP-only göra när det är dags att koppla på. Då har vi i alla fall ingången i huset och vi behöver inte tänka på att trädgården ska grävas upp igen!harry73 skrev:
Hehe Vi har plöjt ner en rad olika tomrör för framtida ändamål. Sen får man väl se om framtiden blir som man har tänkt sig! Men någon musmotorväg hoppas vi att slippa!
Ah hann svara ditt tidigare inlägg innan jag såg detta! Nej fick bara var fibern går men inte kontakt med någon eller några anslutningspunkter.harry73 skrev:
Ibland släpper man inte ett stick när fiberslang/duct passerar en fastighet och då kan anslutning tas på valfri plats som lämpar sig. Och finns stick kan man "alltid" ta ett nytt före det avlämnande. Ta ett efter stick är krångligare men kan göras i "nödfall" och blir mera arbete. Ofta styr asfalt hur flexibel man vara och vem som äger marken utanför fastigheten (Trafikverket mycket svårt).
Det verkar faktiskt lös sig bra! Fick tag på en bra kontaktperson som bekräftat att vi själva kan göra grävjobbet från hus till tomtgräns längs med ena sidan där de har sitt fiber.A AndersS skrev:Ibland släpper man inte ett stick när fiberslang/duct passerar en fastighet och då kan anslutning tas på valfri plats som lämpar sig. Och finns stick kan man "alltid" ta ett nytt före det avlämnande. Ta ett efter stick är krångligare men kan göras i "nödfall" och blir mera arbete. Ofta styr asfalt hur flexibel man vara och vem som äger marken utanför fastigheten (Trafikverket mycket svårt).
Tack för all input!
