Y
Klurar lite på komplettera med en eldstad/kamin.
Att placera den vid 2:an skulle ju innebära att behöva placera teven lite ur fokus från soffan vilket vore så himla hemskt (haha). Däremot hade den ju hamnat mer i mitten utav huset (typ 2meter) jämfört mot punkt 1....
punkt 1, skulle hamna lite bättre när det gäller soffan, fast en dags kanske man möblerar om och då är det ju oväsentligt iaf..
Hade först tänkt sätta den på gaveln men fick rådet att sätta den så centralt som möjligt för att nyttja värmen i hela huset så gott det går och inte bara ena halvan.
Vad tror ni om punkt 1, den väggen gör ju ändå ingen nytta. Enda vore väl att röret upp mot taket kanske kommer lite förnära trappan och då på andra våningen kanske blir dumt, har inte beslutat än hur det ska seut kring trappöppningen och så.. hum..
om det går för skorstensdragningen på öv alt 1
Y
Måste man söka tillstånd för installation?
Måste man sätta något extra skydd mot väggen?
Vad mer oväntade ting kommer man möta förutom enorma priser?
alternativ 1 tycker jag me,fast i hörnet vi matbordet borde väl också vara en bra placering?
man ska få installationen godkänd av sotare+skydd mot brännbart material.
+tänk på att det tillkommer sotning +besiktning av anläggningen regelbundet
Vid nybygge omfattar du istället eldstaden i kontrollplanen. Vid efterinstallation brukar bygganmälan krävas.
Det beror väldigt mycket på, både hur nära vägen kaminen kommer att stå samt kamminens konstruktion (temp på utsida).
Lite beroende på var du bor finns det tyvärr ibland en viss godtycklighet från den lokale sotaren. Därför är det alltid bäst att rådfråga denne innan bygget drar igång. Vid kontroll vid installationsfasen kan du nyttja vilken sotare, eller annan kunnig kontrollör som helst, men din sotare kommer ändå alltid att besöka dig och göra brandskyddskontroll på eldstaden.
Y
Tyyypiskt, glömde ju bort detta med kamindrömmen när jag lät elektrikern dra om elen, så nu går det ett vp-rör längst den väggen med 1ans markering..
Hurpass varma blir skorstenen, kanske inte gör något om ett vp rör ligger mot den.. isf hade ju allt annat brunnit upp också..
det blir inte så varmt så det gör något,så du kan ha kablar ligga imot röret
Y
och andra sidan lär jag väl få skära upp innertaket iaf (gips) så då kanske man kan dra om röret ifall den dagen kommer. Anar att de flesta andra inte skär upp mer än hålet såsett men..
Y
vad brukar det vara för diameter på röret?
kanske klarar det mellan vägg och vpröret
Brukar man sätta kamin och dra röret så nära väggen som möjligt eller är det krav på att den ska vara en bit ifrån vägg?
det finns många fabrikat storlekar utföranden men något som är helt säkert är att din kabel ej behöver flyttas + han som monterar kaminen har fullständig koll på regler och material(annars är han/hon inte bra)
Y
Mmm... Kapade både rör och kablar och drog en redig omväg så får elektrikern dra om det.
150 verkade vara ett förekommande mått förövrigt angående diametrar.
