3 061 läst ·
14 svar
14 svar
Kallt hemma
Tjena! Har sökt lite på forumet och har även testat lite utav det som står här men det har tyvärr inte hjälpt.
Bakgrund: 1½ plans parhus med krypgrund. Fjärrvärme
Problemet är att det är kallt i en utav rummen, och det är vardagsrummen.
Övriga delar av husen har en temperatur mellan 20-24 grader, varmast är det på andra våningen.
Vardagsrumemt har en temperatur på ca 18 grader och det är jag inte van vid, vill ha en temperatur runt 21 grader.
Det är ganska stora,3st (1,7m x 1,5m) fönster som finns i detta rum, det är 2-glas fönster från 60-talet. Under två utav dessa fönster sitter det en radiator som är ca 3 meter lång och 45cm hög.
Den är inte "jämn" varm över hela. Den undre delen är ganska kall.
Har kollat med värmekamera och det vattnet som går in ligger på ca 60 grader (mätt på rören) men returen ligger på 30 grader. Har öppnat retur ventilen så mycket som det går men det verkar inte bli någon förändring.
Är radiatorn överdimensionerad så att värmen kyls ner kraftigt p.g.a. sin storlek? För det leder förmodligen till att kallrasen som kommer från fönstrena inte värms upp p.g.a. det dåliga värmen på radiatorn.
Vi har alltid kalla golv där och rummet är kallt.
Funderar på att tilläggsisolera fönster med en extra ruta, men samtidigt så vill jag gärna få mer fart på radiatorn då den inte verkar fungera optimalt. Vad kan det bero på.
Behöver hjälp =)
Behöver hjälp =)
Att returen från radiatorn är låg betyder att mycket värme lämnar elementet. Detta är bra eftersom det betyder att värmen övergår till rummet och att du får en låg retur till FV-verket.
Att det blir kallt i rummet beror förmodligen på att fönstrena släpper ut väldigt mycket energi. Jag tycker att du skall lägga ditt fokus på fönstrena och inte radiatorn. Den skall du bara lufta med jämna mellanrum samt se till att ventilen hålls motionerad.
Det bästa är att sätta in energiglasfönster, men detta är ju lite dyrare än en extra ruta + nya tätningslister.
(Vill du ha mera fart på elementen är det cirkulationspumpen du skall ändra på, men jag tror inte att det behövs när fönstrena är åtgärdade)
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Blir elementet varmare om du kör helt utan termostaten?
Vi hade det likadant i badrummet förut.
Gick inte att få upp värmen där ordentligt
Jag bytte ventil och termostat och nu fungerar allt som det ska.
Bytte för övrigt samtliga ventiler och termostater utom en på nedanvåningen och allihop var mer eller mindre igensatta.
Så nu går det till och med att justera in värmen som man vill ha den
Innan var det alltid för varmt eller för kallt nånstans.
Hade en radiator vars ventil var lite igensatt, skruvade loss termostaten och drog ut piggen så långt det gick, och tryckte in och drog ut och fortsatte så tills den råkade lossna och komma ut, rann ut lite vatten då, satte tillbaka den och sen verkade det som proppen släppte och och vattnet flödade in i elementet igen och hela blev varmt och gött.
Efter detta fjädrade piggen även tillbaka ut efter att man tryckte in den, det gjorde den inte förut.
Kanske kan hjälpa på ditt element, kanske inte har tillräckligt bra flöde helt enkelt.
Varför utgår alla från att det är elementet det är fel på? Att radiatorn är kallare i nedre delen är fullt normalt och beror på att energin i radiatorvattnet lämnas över till luften. Detta resulterar naturligtvis i att returen är kallare. Någonting annat är fysiskt omöjligt.
Att lufta element och motionera ventiler hör till normalt underhåll och är naturligtvis en nödvändighet i ett fungerande värmesystem.
En radiator kan inte vara "överdimensionerad", däremot underdimensionerad.
(I den bästa av världar har man jättestora radiatorer, då får man bäst effektivitet och en temperatur i botten på dem som är väldigt nära rumstemperaturen)
Du kan få ut ytterligare lite värme från radiatorerna genom att sätta "elementfläktar" på dem..
Annars är det som sagt en fråga om att öka flödet genom radiatorn, det kan vara så att systemet "prioriterar" flöden till de andra radiatorerna, p.g.a. att rörgrenar etc är dimensionerade på det sättet, ett sätt att kompensera för detta är att strypa de andra radiatorreturerna litet om de har betydligt mer än +30 i botten, tyder ju det på att varmvattnet fördelas "ojämlikt".
Ja, det låter mycket. Men det kan säkerligen hänga samman med dålig isolering och otäta fönster?Blindnit skrev:
Värmen avges ju bevisligen till luften i rummet (eftersom delta-T ligger så högt). Frågan är var den sedan tar vägen eftersom det ändå är kallt i rummet?
Jag gissar på att fönstrena är den största boven i detta fall.
En hög temperaturdifferens är för övrigt något att eftersträva. Men det bygger naturligtvis på att komforten är acceptabel.
Har provat att strypa ventilerna på dom andra radiatorerna, men har inte hjälpt.
Termostaten är det nog ingen fel på då alla rör till respektive radiator är lika varm dvs. runt 60 grader.
Förmodligen så är det fönstrena som är boven då... tycker att det är ganska dyrt samt mycket arbete för att byta fönster. Att lägga till ett glas, är inte det tillräckligt bra?
Sen kan man ju åsså säga att +18 är den normtemperatur man ska ha inne vintertid. Man vänjer sig faktiskt !! (Fleece - underställ, inga andra byxor, en fleecetröja och ulltofflor och + 16 inne just nu , fryser inte !!)
Det beror på de befintliga fönstrenas skick. Är de helt OK kan det kanske räcka med ett extra glas och nya tätningslister? Men förmodligen gör det inte det (talar av egen erfarenhet).blade skrev:Har provat att strypa ventilerna på dom andra radiatorerna, men har inte hjälpt.
Fönster från 60-talet är ju inte direkt kända för sina låga U-värden...
Det bästa är att sätta in nya fönster, men det är ju såklart dyrare.
Men testa först att byta alla tätningslister runt fönstren. Detta är en liten kostnad och har du tur får du resultat direkt? Du kan kontrollera om du har drag runt fönstren m.h.a. av ett tänt sterainljus. Fladdrar lågan mycket så vet du...
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
