H
Vi har flyttat in i ett "egna hemshus" (ett plan med källare) från 40-talet. Vi har inga fuktproblem (enligt två besiktningsmän och egen fuktmätare) men det finns en tydlig källarlukt som vi upplever har blivit värre den senaste månaden, sannolikt pga högre utomhustemperatur samt mycket regn? Vi upplever dessutom att lukten är tydligare på ovanvåningen än i själva källaren, vilket tyder på att lukten vandrar uppåt alternativt sitter i ytterväggar eller golvet??
Övervåningen har originalbrädgolv med springor emellan. Ingenting vi önskar riva upp!! Hela innertaket i källaren är betong (dock målad). Det borde därmed inte gömma sig någon fukt där, eller?
Delar av källaren har laminatgolv och träpanel som vi ska slita ut tids nog, men det står inte högst på agendan nu. Golvet är lagt med någon form av matta under som anas vid trösklarna samt ventilerade socklar, så vi antar att det ändå är "riktigt" gjort? Resten av källare är badrum, tvättstuga (helkaklat) samt fd garage (ej uppvärmt, betong). I garaget finns tydlig källarlukt som sätter sig i tex barnvagn som förvaras där.
Frågan är kort och gott vad vi kan göra åt lukten? Var ska vi fokusera? Täta till garaget + avfuktare? Ventilation? Värme? Är det sannolikt att det hjälper att riva ut det organiska i källaren trots att vi inte mäter upp någon fukt?
Totalrenovering av källaren (inkl ev dränering) finns i planen men det är ingen möjlighet på kort sikt, så vi söker efter något ej alltför kostsamt som kan förbättra miljön tills dess (1-2 år).
Tacksam för vägledning 🙏
Jo jag har ett gammalt hus själv och mycket sannolikt så finns det en skorsten.
I källaren borde det finnas ett eller flera ventilationsspjäll som leder till skorstenen för frånluft.
Sen behövs det då tilluft och funkar frånluften via skorstenen så är det oftast enkelt, kolla efter ventilationspjäll i källar väggen. Sen kan man då få reglera spjällen så det blir lagomt.
Sen har ni sannolikt då en tryckskillnad med lägre tryck i bovåningen än i källaren eftersom ni upplever att källarlukten tränger upp , hur sker frånluften i bovåningen?
Kan eventuellt bli bra genom att enbart få igång ventilation av källaren till skorstenen?
Sen behöver jag då själv tidvist avfukta med ett mindre avfuktningsaggregat eftersom fukthalten stiger över 70% ibland. (men inget behov av ny dränering eftersom det är små mängder fukt)
Avfuktare i källaren är enklaste lösningen om lukten kommer därifrån. Förslagsvis en modell med slang som kan ledas till en golvbrunn. Kolla även att ni har tilluft på bostadsplanet så att luften inte dras in via källaren.
Det kan även vara bra att sniffa lite vid springor mellan golv och vägg både i källaren och bostadsplanet samt i springorna mellan golvbrädorna och se om det luktar mer någonstans. Det kan tyda på fuktproblem, tex från något rör som läcker litegrann.
Betongtaket i källaren kan ta upp och leda fukt, på samma sätt som golv och väggar i betong.
ylven och 1 till
H
Tack båda!
Ursäkta bristande vokabulär men vi har endast vanliga ventiler (ingen fläkt eller så) så självdrag antar jag? Vid närmare eftertanke finns dessa på flera ställen i källaren men ej på övervåningen. Vi vädrar flitigt där uppe och har en ny, bra köksfläkt om det spelar roll. Öppet mellan kök och vardagsrum och öppet mellan vardagsrum och hall/källartrappa. Trappan är alltså öppen så ingen dörr som går att stänga till källaren.
Och vi har mycket riktigt en öppen spis som har använts flitigt i vinter så vi vet ju att den fungerar bra (ryker ej in etc). I källaren sitter det två såna här på murstocken (se bild). De går inte att reglera utan endast slita loss helt och då blir det ju ett hål rätt in där det rasar ut typ murbruk?? Kan den ökade lukten förklaras av att vi helt enkelt eldat mindre (knappt alla) det senaste? Vi kan ju inte gärna elda på hela sommaren 😅🔥
  • Gammal icke-justerbar ventil på murstock i källare.
H
H Husmusen_ skrev:
Tack båda!
PS. Och sådana här under fönstren på övervån 🤓
  • Vit ribbad radiator under ett fönster med snyggt listverk på övervåningen.
Det ser ut som ventiler, jättebra! Är de öppna? Det skulle vara bra att ha dem öppna åtminstone nu när det börjar bli varmare ute och man inte fryser rumpan av sig om det blir lite kalldrag från dem 🙂 Tanken är annars att värmen från elementet ska värma upp luften som kommer in genom ventilen, men det funkar inte alltid så bra som man önskar.
H Husmusen_ skrev:
Tack båda!
Jo i en fungerande skorsten så har man oftast ett perfekt självdrag så att man inte behöver någon fläkt.
Finns det något gammalt pannrum? Jag fick rådet av både sotare samt energibolag att sätta ett ventilationsspjäll där pannan var placerad sedan har vi ett till utsug i tvättstugan till skorstenen.
(en skorsten har ju sedan ett antal kanaler man kan använda)
Sen kan det mycket väl vara öppen spisen som skapar för stort undertryck i bovåningen så att källarlukt sugs upp av tryckskillnaden.
Konstruktionen i källaren kan man byta till moderna reglerbara ventilationsspjäll, jag gjorde ett snabbjobb när oljepannan åkte ut för över 10 år sedan 😉 har lite jobb kvar men det är en massa asbest i rörisoleringen så det kan vänta.
Kan kolla efter rektangulära spjäll och du kan mäta dina mått så borde det vara enkelt att få igång ventilation.
Sen behöver du då även tilluft men otäta fönster kan räcka.....
  • Närbild av ett gammalt pannrum med en synlig röranslutning och ett ventilationsspjäll på en sliten vägg som indikerar renoveringsbehov.
H
Jo de tror vi att de är, men ska undersöka om de kan öppnas mer. Tyvärr fryser man ju fortfarande rumpan av sig men det kanske blir vår tids nog 😆
mrsnhp
H
Tack igen! Ska kika på att byta spjäll 🙂
Nja, bara en luft/vattenvärmepump i (och utanför) tvättstugan, alltså ingen gammal panna.
Ok....
Det kan vara så enkelt och billigt att du kan ta det här spjället.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...entiler/tallriksventiler-074213/?gad_source=1
Skruvar du bara fast i väggen i hörnen av spjället... klart, bara att börja reglera utsuget efter behov.
(Sen 1940 fanns det inga VP och då troligen ett pannrum men spelar ingen roll)
För att bli av med lukten måste ni bli av med luktkällan! Luktkällan är sannolikt organiskt material i källaren.
Även om det är torrt idag betyder inte att det har varit torrt tidigare.
Gör några borrhål på olika ställen i källare och lukta er fram var är det som värst.
Ta lite material prover och lägg de i plastpåsar som ni kan sniffa senare i det friska för att avgöra styrkan på lukten.
Jo, det spelar väldigt stor roll.
Med en eldande panna i källaren hade huset ett väl fungerande självdrag, det finns inte längre.
H
Tack för tips! Allt ska ändå ut senare så vi kan gå loss 😆
Jo nu avsåg jag då att det borde finnas gamla håligheter efter en panna men många har ju "dille" på att det ska se snyggt ut isf användning. Sen hade man då även ofta frånluft till skorstenen från tvättstugan.
Nu finns det ju gamla spjäll så det borde vara enkelt att få igång en ventilation igen via ett modernt reglerbart spjäll och utan ventilation behövs det inte mycket för att det börjar lukta "källare" och en skorsten med självdrag är perfekt.
H
Är ju mycket möjligt att den gamla pannan har stått där den nya står? Den står vägg i vägg med murstocken i tvättstugan som är renoverad någongång runt 20-30 år sedan...
