Har läst och frågat lite och får olika svar.
Har ett gammal pann rum som vi tänkte göra om.
Vi vill nog lägga klinker, problemet är att en del säger att jag ska helst lägga golv värme och då innan skivorna 50 mm som rören ligger i lägga åldersbeständig plast på golvet.
Endel säger att fukten måste få vandra så att det torkar och det gör det inte med åldersbeständig plast då stänger man inne den och till slut går den upp i väggen.
Står lite kluven ska jag bara lägga klinker utan värme och va nöjde med det? För att slippa fukt problemen?
jag har lite svårt att hänga med i din tänkta konstruktion, kan du lista lagren som du tänker dig. Typ grus-isolering-armering osv...eller betonggolv-plats-isolering-....
Befintligt klinker just nu från 70 talet.
Alternativ 1: Åldersbeständig plast, spårskivor för golvvärme (40mm typ frigolit som har spår där man lägger en tunn plåt skiva som födelar värmen, sedan gjuta eller trägolv.
Alternativ 2: På med ny klinker och allt andas som vissa tycker är bäst
Ok, gissar att det helt saknas isolering under plattan. Jag hade nog inte lagt i golvvärme med så lite isolering. bila upp?
