T
Sedan en tid känns det som om vår kakelugn inte blir lika varm som den blivit tidigare när vi eldat i den. Nu ikväll har vi haft en brasa i den i drygt tre timmar och ändå blir den bara ljummen, man kan lugnt lägga handen på det yttre kaklet. Tidigare blev kalkelugnen mer varm och det märktes mer i rummet att man eldat. Förvisso har det nog varit så tidigare att det tagit tag för kaklet att bli varmt men inte i närheten så här.
Vi eldar med torr björkved, och brukar stänga spjället efterhand...Sotarn var här för tio månader sedan.
Tacksam om någon har något tips på vad som kan vara tokigt.
/TK
H
Du har nog för mycket sot i rökgången på kakelugnen. Har du någon lucka i sidan på ugnen som du kan ta loss och sota ur?
T
Tack.
Svärgubben var här och han trodde samma sak.Grejen är den att det finn ju en mängd olika öpppningar, dels ventilen på framsidan, en rund, plåtventil cirka två meters höjd.
Sen har du öppningen för spjället och även för tre andra galler, ett på motsatt sida spjället men även två andra galler längst ner på båda sidorna av kakelugnaen. Tar man bort dessa galler finns ett igenskruvat plåtskydd.
TK
spjäll ska stå öppet under eldning stängas efter avslutad eldning för att undvika drag genom ugn som kyler denna
under spjäll kan det sitta en sk. rosettventil vilken kan öppnas man får då värmen som lagrats i ugn att sakta strömma ut genom denna ventil
OBS! det är viktigt att det verkligen brunnit klart annars finns det risk att oz rökgaser kommer ut i rummet
/TK
Huvudsaken att det blir varmt i rummet! Den värmen som kakelugnen producerar avges till rumsluften. Ju mer värme behövs i rummet desto kallare blir ugnens utsida - den levererar ju värmen till luften hela tiden och hinner inte ackumulera så mycket. Nu vid många minusgrader får man i stort sätt elda på utan pauser :)
gaia
gaia
En kakelugn ska man absolut inte elda hela tiden ,max 2 brasor/dag
och absolut inte elda hårt,typ ek och dylikt.
Den förstörs och måste sättas om.En kakelugn är ej ämnad att värma ett helt hus,mer rummet den står i;)
