Ok jag har några saker på hjärnan och jag vet inte om jag klarar av det men vill gärna veta teoretiskt i alla fall.GK100 skrev:
Först är att som står i mitt andra tråd, vill jag ersätta ett element jag plockade bort för att det läcktes. Vad har jag för möjligheter för att sätta upp ett nyt?
Eftersom CC måttet är konstigt måste jag sätter upp ett med störa eller mindre CC mått. Antigen kapar jag under termostat och gängar röret på plats om det går? Eller köpa ett med störa CC och som nån sa, sätter på en förlängnings rör? Eller sätter på en helt ny färdig kopplingsats?
Sedan vill jag också installera ett nytt element i ett annat rum. Jag klarar av installerar allt med nyt rör uzv. men vet inte exakt hur man sedan kopplar på till den befintliga om det är järn.GK100 skrev:
Om du inte får så mycket större CC på ett nytt skulle jag tro du kan lösa det med muff, nipplar osv på ett vettigt sätt där. Om du behöver koppla utan att kunna gänga ändarna kan du söka på "stålrörskoppling" så hittar du såna. De används lika som vanliga klämringskopplingar för tex koppar så det är enkelt att jobba med.
Gamla elementet hade ett CC mått på 315mm. Det finns CC mått på 250 eller 350mm. Skulle du kapa eller förlänger eller är det skit i vilken?GK100 skrev:
Och tack för hjälp!!
Köper du gängade delar i mässing är dom betydligt lättare att bottendra än gängade delar i stål.
Lite dyrare dock.
Men det finns inv/utv gängade nipplar i samma dimension på båda sidorna som agerar "förlängning", en underbar detalj när man vill skarva på en extra cm.
http://ezze.se/index.php/vvs-sortiment/itemlist/category/18-rornipplar-3237
Ska du kapa helt så är Vatettes röda starkt rekommenderade av mig! Den ersätter en vanlig klämring i en Vatettekoppling för att gå på stålrör.
http://www.vatette.se/system-vatett...roduct&cHash=7fd5a76ba60ad0531931451640e2b7a1
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1945345.pdf
Lite dyrare dock.
Krilleman jag hittade den här från firman Ezze som du rekommenderade:-krilleman_215 skrev:
Lite dyrare dock.
[länk]
[länk]
[länk]
http://www.ezze.se/index.php/vvs-sortiment/item/373-8530537
Gamla anslutnings mått var 315 och så om jag köpa en förlängning på 34mm borde jag kunna koppla ett element med 350mm CC om jag har rätt?
Sedan är det bara tar bort termostat ventilen och kopplar på förlängnings röret och sedan kopplar termostatventilen på förlängningsröret?
