Varenda jäkla tub jag använder i min fogspruta på senare tid ser ut som på bilden. Kommer ut mer där bak än fram. Har man ändrat på tubernas form eller är det min spruta som är trasig? Måste vara ojämnt tryck över botten på tuben.
  • Fogmassa läcker ut bakifrån en tub installerad i en fogspruta som en person håller.
Biggie
Måste ju helt enkelt va din spruta som trycker snett, om det inte är så att det du försöker foga har lufttorkat lite och nu är mer trögflytande
Nej tuben var helt ny. Får köpa en ny spruta
hsd
Kan vara fel på tuben /bottenplattan i tuben, det ska inte se ut sådär
andlar
Alla jag köpt på senare tid ser likadana ut i princip och ger samma problem .. med undantag för cascos målarfog
Har du skurit av toppen på tuben? :))
Smeddie och 5 till
Haha självklart. Den spyr ut massor av kräm
