L
Har demonterat en gammal spis från Electro Helios. Anledningen var att den skulle forslas till tippen och det var enda sättet att få ut den själv.
Nu efteråt så blev jag lite fundersam över vad det var för isoleringsmaterial i den. Det var ett vitt material som påminde om gullfiber i konsistensen.
Har googlat men inte hittat något isoleringsmaterial som ser ut som det, varken asbest eller glasfiberull.
På återvinningsstationen visste dom inte vad det var, "lägg det i asbestcontainern för säkerhets skull"
Tog tyvärr ingen bild på materialet, men har en bild på spisen, elspis Electro Helios 50- eller 60-talet. Någon som vet vad det kan ha varit för isoleringsmaterial i spisen ?
Edit:
Verkar vara problem med att lägg upp bilden, sk ordna det.
/Lars Larsson
Troligen någon form av glasfiber/glasull.
L
Tack, känns bra om det är det, hade inte varit kul om det varit asbest.
Glasfiberisolering för höga temperaturer brukar vara vit. Du behöver inte vara orolig.
P
Edit:
/Lars Larsson
Ha HA ja inte är det de lådans vassaste knivar som gav dig det svaret...
glasull är det självklart
Det kan väl även ha varit keramisk isolation.
P
Kan faktiskt inte se att det skulle kunna vara möjligt
P
useless useless skrev:
Ja. Glas är en av alla keramer.
[länk]
inte per definition när det gäller värme
Slutar glas vara en keram när man värmer ugnen?
[länk]
Å andra sidan kan man ju påstå att det var stenull då glas är gjort av till stor del sten.
På grund av årtalet?
Själv tänker jag att det mycket väl kan vara keramisk isolering på grund av färgen.
Då man pratar isoleringsmaterial så gör man stor skillnad på glasull och keramiska fibrer.
B
Men eftertorkar du?
