Jag har lite funderingar om hur jag ska dra matarledningarna och om dom behöver isoleras.
Slingorna med 16/17mm slang kommer att ligga spårade spånskivor ovanpå 70mm Nivell reglar som sitter fast på betongplattan.
Betongplattatn är oisolerad under, ligger bara på en sandbädd, så 70mm isoleringen blir den enda som finns.
Eftersom reglarna inte erbjuder så mycket utrymme för matarledningar om det också ska få plats med isolering, så tänkte jag försöka få plats med matarledningarna under isoleringen, i utrymmet mellan plattan och reglar/isolering, dvs i luftspalten. Utrymmet blir nog allt mellan några mm till ca 3cm. Så på en del ställen måste jag också bila ner kanaler i betongen för att få plats. Som tur är ligger en ganska porös slipssats längst upp, så det går ganska lätt att bila kanaler.
Ytan med den här konstruktionen är ca 23m2, så jag har antagit att det behövs två slingor.
Avståndet från fördelaren är mellan 1m och 7m för första slingan (slingområdets ändar).
Ca 9m till 14m på för den andra.
Desutom måste jag passera det här området med matarledningar till ett tredje område på 7m2, som har ingjuten 20mm slang, med ca 15m långa matarledningar.
Jag antar att jag bör isolera matarledningarna eftersom dom hamnar under 70mm-isoleringen.
1. Vad ska jag isolera slangen med?
2. Vilken slangände drar man längsta vägen; till (varmast) eller från (kallast)?
Till området med 20mm:
Matarledningen ska skarvas alldeles utanför det gjutna området. Jag tänkte låta skarvarana bli synliga en bit upp på väggen och montera nån sorts avluftare där.
3. Måste man mata 20mm området med 20mm slang, eller skulle man kunna mata med 16/17mm till avluftningen, där man sen går över till 20mm (tar mindre plats, dvs mindre att bila)?
4. Förslag på avluftare skarv?
/L-O
Ingen som har koll på golvärmematningar?
Det är inte så enkelt att begripa sig på problemet, är det matning från "panna" till fördelaren eller är det från fördelaren och till rummen eller är det att ta sig tillbaka från slutet av slingan till fördelaren????
Gör en liten skiss.
Protte
Ska försöka få fram en skiss, men tills dess...
Det är alltså på sekundärsidan av fördelaren jag menar.
Det jag menar med "matarledning" är de metrar av slangen som den går rakt ut till resp. område.
Och eftersom jag inte kan dra slang i skivorna parallellt med reglarna så finns det ju bara två sätt att dra fram slangen till resp. område, dvs antingen strax under skivorna ovanpå isoleringen, eller under isoleringen på betongplattan där det kommer att finnas en luftspalt.
I isoleringen:
Det blir liksom en öppet hål ner som värmen kan försvinna ner under isoleringen, eftersom isoleringen bara är 70mm. Det blir inte så mycket kvar under "matarslangen", som ju också avger värme.
Under isoleringen:
Slangen hamnar på den kalla sidan, dvs utan en yttre isolering måste det väl bli onödigt stora förluster.
Därför tänkte jag det bästa är om man kan dra den under isoleringen och isolera slangen med någon lämplig isolering tills det är dags att dra upp den på ovansidan i skivspåren.
Jag har sett att man brukar dra på en plastspiral slang vid behov utanpå golvvärmeslangen som mekaniskt skydd.
Men räcker en sån som isolering?
Och sen funderar jag vilken matarledningsdel (ut från fördelare, eller tillbaks) som bör vara den längsta.
För jag antar att det är svårt att lägga slingorna så att framledningsdelen som är den varmaste och returledningdelen av slangen blir lika långa.
Mer klart? ;)
Nää, är det ledningen från fördelaren till ett angränsande rum?
Om det är i det rum som fördelaren sitter så är det väl bara att låta slangen slingra sig tillbaka också.
Protte
Ja det är just för områden som ligger bortanför det som är nämast fördelaren som frågan om isolering i första hand gäller.
Annars är det väl som du säger att det på nåt sätt går att krångla sig tillbaks i första området.
Dock, med det villkoret att man inte kan gå parallellt med reglarna, för då håller inte dom spårade skivorna.
Nu har jag inte försökt rita upp det än. Men i värsta fall blir det även i det närmaste området lite problem.
Och OM jag nu måste gå under golvisoleringen med en bit av slangen - om man nu kan planera till det - är det då den som går ut från fördelaren man bör låta gå där eller den som kommer tillbaks??
Jag kollade lite på rörisolering. Rinkaby har längder av isolerskålar för 17mm rör. Men ytterdiametern på knappt 60mm verkar lite stor.
Behövs det så tjock?
Och sen så går det väl inte att böja rörskålen lika mycket som slangen?
Det innebär isåfall att man måste böja slangen i skarpa hörn och sätta på isolerhörn...verkar lite struligt. Skulle tro att rörskålarna inte är tänkta för flexslang utan för hårda rör.
Finns det bättre alternativ av isolering till slang?
Eller finns det rentutav färdigisolerad slang?
/L-O
