91 089 läst ·
470 svar
91k läst
470 svar
Intelligent hus?
Klart det går att lösa... Kolla på www.tylo.se
Har för mig att det finns någon som man kan använda med yttre fjärrstyrning. Används ofta på hotell, badhus mm.
http://www.tylo.se/filearchive/1/1308/2900%202555%20Tylö%20Mega%20Line.pdf
sida 3. styrs med en momentan signal.
Jag ska konvertera vårt hus till KNX och jag planerar att koppla aktorer till det befintliga bastu aggregatet.znitz skrev:
/Mike
IHC är ett system där intelligensen sitter i en kontroller.
För att få ett fungerande system med de aplikationer man vill ha kompletterar man med ex. ingångsmoduler, utgångsmoduler, dimmer moduler.
När man drar kablar drar man från tryck knapp till en ingångs modul sedan spänningen till lampan genom en utgångsmodul.
Därefter programmerar du systemet, ex. när ingång 1 sluts skall utgång 1 slutas och lampan tänds.
Att programmera detta är ganska enkelt genom dra och släpp. vilket du också kan utveckla programmeringen till lite mer avanserade saker, tid, dimmer, scenario funktioner, osv.
Apparatskåpet för lite flera styrfunktioner kan bli ganska stora, om man vill ha hela huset styrt via IHC.
KNX är ett system där all intelligens finns i apparaterna. Tryckknappen har sin intelligens, dimmern, utgångar (brytaktorer), ingångar ja alla prylar har sin egen intelligens.
KNX är inte låst till ett fabrikat utan man kan välja vilket fabrikat som helst, beroende på funkion och pris.
Systemet kopplas samman via bus slinga, 2 trådar till var produkt, nu drar man i regel 4 trådar men man använder bara 2. Om man sedan vill utöka systemet kan man bara klippa dessa trådar, sätta på en knx kopplings plint så kan du därifrån gå vidare till ytterligare produkter. Man är alltså inte beroende på de olika nätutbyggnaderna som ring,stjärn nät osv.
Programmeringen är därimot lite rörigare än IHC, eftersom alla prylar har sin egen intelligens får man ställa in parametrar i var produkt för sig, samt knyta ihop dessa med produkt adresser, vilket gör att de kan hitta varandra och veta vad de skall göra.
Som någon skrev så handlar det om att släcka och tända en eller fler lampor, men man kan göra mycket mer.
Ex. Släck allt (man trycker på en knapp vid ytter dörren så släcker man hela eller delar av huset).
Scenario. man kan använda en knapp för att tända ett helt rum på det sätt som är anpassat för situationen. TV man har bara lite mys belysning på, städa då tänder man alla lampor med full styrka, dock ej att rekomendera då får du städa lite längre eftersom du ser all smuts
Man kan ha en display som är programmerad så att du kan se hur och vad som är tänt i huset, och släcka eller tända det du vill ha tänt,
Har du markiser så kan dom styras automatiskt genom att när solen står på fälls markiserna ut, men om det blåser mycket blockeras denna funktionen för att inte markiserna skall ta skada.
För att lättare kunna se fördelarna med ett intelligent system är att man inte bara använder tryckknappen för att tända en lampa utan man använder tryckknappen för skapa en funktion.
Skall barnen gå upp mitt i natten och kissa, så trycker han/hon på en knapp och det tänds upp lagom mycket som behövs för att det skall lysa upp vägen till toaletten.
Oj vad det blev mycket text *S* hoppas jag kunnat bidra med något i allafall.
Slutligen, skulle jag välja mellan IHC eller KNX skulle jag nog välja KNX för att det kan mycket mera, och prisskillnaden är inte så stor i slut ändan, givetvist är en knx tryckknapp dyrare än en IHC tryckknapp men till en IHC tryckknapp måste du ha en ingångs modul för att den skall kunna fungera.
För mer information om knx se knxforum.se
jag ska köpa en gammal bruks går och den ska rivas ut till stommen och göras om.
jag har funderat på ett "smarthome" men jag har inte en stor budget det jag vill att det ska kontrolera är lamporna i alla fönster hall samt ute belysning.
jag skulle även vila kunna kopla in lite media i systemet.
vad ska jag ha som inte kostar en förmögen het
Det behöver inte bli hysterisk dyrt med lite IHC-komponenter. Några tryckknappar på utvalda ställen, en controller, en input-modul och en 400 V-utgångsmodul samt eventuellt en dimmer kan klara det du beskriver.
Detta går på runt 10 tusen i konsumentledet och är väl förhållandevis billigt. Dessutom är det ju utbyggbart, även om det är lättare att ta allt på en gång.
IHC- gammal teknik som tyvärr inte är speciellt driftsäker, dåliga aktorer.
Och priserna på modulerna är inte heller prisvärda...
Dra extra tändtrådar till central och låt kontaktorer tända lampor mm i fönster.
Jag får ju säga att mitt IHC system har varit extremt driftsäkert. 10 år i kontinuerlig drift, 2 åsknedlasg väldigt nära, utan några som helst bekymmer. De jag känner med IHC upplever samma sak. Nu har väl iofs ni elektriker betydligt mer statistisk erfarenhet efter alla installationer, men det kan fungera väl ...
Prisvärdheten tycker jag är helt ok, i jämförelse med andra system.
Däremot hade jag nog i dagens läge valt KNX, på grund av osäkerheten kring IHC. Trots att jag igentligen tycker att IHC topologin är mer anpassad till småhus och enklare att förstå sig på för flertalet skulle jag förvänta mig.
I vilket fall är både snart ute ur leken är min gissning.
Det viktigaste är att du drar mängder med rör ner till centralen när du ändå river ut till stommen. Det behöver inte kosta altför mycket.cooltox skrev:jag ska köpa en gammal bruks går och den ska rivas ut till stommen och göras om.
Sedan kan du börja bygga ut systemet sakta men säkert.
Om du inför "smarthome" på en liten del så kommer du i förlängningen vilja ha mer.
Jag bygger sakta men säkert mot knappen "allt av"
/Mike
Någon som har erfarenhet av Schneiders trådlösa lösning som de kallar "connect"?
http://www.schneider-electric.se/showpage.asp?PageID=2244
http://www.schneider-electric.se/showpage.asp?PageID=2248&SubPageID=2281&parentid=2247
Jag bor i villa och har trend solid strömställare i huset vilket drog mig till connect lösningen som verkar kunna integreras med dessa ganska enkelt?
Vore klart intressant att höra om någon känner till detta system? Pro and con?
Tackar!
Tackar!
inte knx, trådlöst.
så har jag fattat det, finns ki´t man kan köpa
