Jag har en vattenledning(32mm slang) som inte ligger på frostfritt djup och går mellan två hus. Den är väl isolerad med rörisolering och med markisolering ovanpå.
Om jag stänger av vattnet "före" markledningen och sedan tappar ur så mycket vatten som går ur vatten-ledningen. Finns det då någon risk med att något fryser sönder? Jag har värme på i båda husen.
Jag antar att det rör sig om en svart PEM-slang. De är förhållandevis tåliga mot frost, så det behöver inte vara någon fara. Om du vill, kan du även blåsa ledningen med en kompressor, då är du definitivt på den säkra sidan.
