Har ett nyinstallerat golvvärmestystem och behöver hjälp med hur det ska ställas in. Systemet köptes från Törefors golvvärme för 12-15 år sedan. Den firman har gått i konkurs så ingen hjälp finns att få därifrån. Ingen bruksanvisning finns kvar. Anläggningen kopplades in med hjälp av rörmokare i veckan och ingen skugga ska falla på honom eftersom han fick installera en anläggning som han inte visste något om.
Det finns bara en slinga som är installerad än så länge.
Problemet är att få till cirkulation i systemet. Cirkulationspumpen går bara när termostaten står på "för hög" temperatur.
Termostaten på inloppet står på 40 grader (den ska inte stå högre enligt anvisning från rörmokaren). För att få pumpen att gå krävs en högre temperatur. Har fullt flöde på slingan. Shunten går att ställa i 36 olika lägen och den ändrar intemperaturen på rören. Vilka reglage kan jag testa att ändra för att försöka få cirkulationspumpen att gå.runt på hela tiden?
Cirkpumpen ska alltid gå, termostaten som är på sista fotot är nog lite felkopplad och bör kopplas om. ta av locket och se, det finns säkert 3 anslutningar där, en C = gemensam, en NO = normalt open , NC = normalt close , skifta mellan NO och NC så kan du få fart på pumpen. Sen det med tempen. lite mer foton på den röda, vad värmer du med, el-patron eller vad.
Tack!J jonaserik skrev:Cirkpumpen ska alltid gå, termostaten som är på sista fotot är nog lite felkopplad och bör kopplas om. ta av locket och se, det finns säkert 3 anslutningar där, en C = gemensam, en NO = normalt open , NC = normalt close , skifta mellan NO och NC så kan du få fart på pumpen. Sen det med tempen. lite mer foton på den röda, vad värmer du med, el-patron eller vad.
Jag har lagt in lite nya bilder. Tog bort locket (efter att ha dragit ur elen). Bild finns med där också. Ser ingen inställning att göra där. Just nu är allt inställt som på den röda regöaget (shunten?) Just nu går pumpen med inställningen 40 grader men verkar stanna efter ett tag och startar bara om man höjer termostaten någon grad.
Pannan värms med 2 elpatroner. Det finns endast 1 golvvärmeslinga installerad (inga andra radioatorer anslutna).
Bild 1 syns inte vilken som NO eller NC från själva termostaten, nu är den säkert kopplas som en termostat på ett el-element, hu varmare du vill ha desto högre får du vrida upp, iof inte helt fel. vrid upp den på max så kommer pumpen att gå hela tiden. Bild 2 , lite konstig reglering av värmen där, det är en konstanthållningsapparatur och ger den temp ut som du ställer in med den på GV , mera som en maxtermostat för GV och mekanisk som inte ändrar sig. Tänkte mera på den andra röda på tidigare foto 2 , har du element någonstans ? , det ser ut som en shunt av något slag och ska reglera värmen till GV ( golvvärmen ) kanske, all värme ska regleras utifrån utetempen. Du säger el-patron, är den bara för GV så ställer du ner tempen på den termostaten till ca 20-22 C
