2 386 läst ·
9 svar
9 svar
Installera braskamin
Jag ska installera en contura 350 och har lite frågor kring det.
jag bor i ett 1,5 plans hus (skarp taklutning)
Planen är att mura upp en vägg i leca (9cm tjock) på plan 1 med (ca 10cm?) luftspalt mot befintlig vägg att ställa kaminen emot, är det godkännt?
Om jag isolerar rökröret med stenull hur långt avstånd behövs då mot brännbart material? Kan ev bygga en låda runt det isolerade rökröret i minerit om det nu hjälper med att minska avståndet till brännbart. Hade velat dragit upp rökröret i genom kattvinden.
Måste rökröret mynna ut över nock eller räcker det med 1-1,5m över tak? Om det nu måste mynna ut över nock hur högt över tak får skorstenen vara innan sotaren behöver en arbetsplattform?
Jag har inte fått tag på den lokala sotaren, ställer mest frågan här för att jag ska kunna dra och köpa material.
Mvh
Mvh
Contura 350 var gjorda för att kunna placeras 10 cm från brännbar vägg.Det skall vara tätt mellan röret o yttermanteln ovanför gallren så att inte luften kan pressas upp på vinden. Skorsten skall dras i schakt med 3+3 cm brandisolering runt röret.mm . Contura 350 var ingen höjdarkamin och i mitt tycke knappast värt besväret att installera om man inte har ofantligt mycket ved som man måste bli av med.
Jag gillar conturan iom att det är en så stor öppning i den. Tar med mig spillvirke från jobbet osv så eldningsmaterial finns i mängder.
Men exakt med mått, hur ska schaktet byggas? Hittar ingen ritning?
Som jag hade tänkt mig så skulle det kunna bli minerit/stålregel/minerit/10cm? luftspalt/ 30+30 stenull/rökrör.
Skulle det kunna bli godkännt? Kan man använda brandgips eller blir inte det bra?
Mvh
Mvh
Skorstenen ska vara 1m högre än taktäckningen OCH minst i höjd med nock. Mao blir det en hög skorsten om du bygger vid takfoten.
När skorstenen är högre än 120cm över taktäckningen vill sotaren ha en platå att stå på. Det verkar inte vara helt kritiskt detta mått, men inte så mycket högre om du vill bli godkänd.
Den behöver inte vara över nockhöjd. Här är en länk som förklarar lite.
http://sotarbloggen.se/2010/09/30/skorsten-en-meter-over-nock-ar-en-gammal-skrona/
Samma riktlinjer gäller i Umeå där jag bor. Min skorsten sitter i takfoten, sticker upp ca 125cm och går inte över nockhöjd. Funkar fint.
Behöver och behöver....
Jag tycker detta förklaras rätt bra här:
http://www.nordicheating.se/artiklar/Information/02_Skorstensprodukter/Skorstenshöjd.cmsx
Dvs, följer man boverkets allmänna råd är man säker på att få en godkänd skorsten. Man kan komma undan men en lägre skorsten men eftersom sotarens besiktningar är lika godtyckliga som att slå tärning så skulle jag föredra att hålla mig till boverkets råd (inte att tolka som regler). Det räcker ju med att man pratat med en sotare inför bygget och sedan är det någon annan som besiktigar och då är man rökt om dom bedömer olika.
...dessutom är ju ett långt rökrör ett bra recept för en väl fungerande braskamin så det finns inga stora vinster att göra med att bygga så kort man kan....
Olika för olika kommuner.Picke skrev:
I min kommun måste den sluta över nockens höjd, dock ej 1 meter.. Sök på eldstad på kommunens hemsida.
