3 550 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
inspektionslucka
Vi dränerar om vår källare. Vi utgången av avloppet (mot gatan) fanns det en lucka i golvet innan. Måste denna finnas kvar? Med tanke på att vi ska lägga golvvärme och klinkers så vore det ingen höjdare..
.. Alla rör är utbytta om det kan hjälpa?
Det är förmodligen din renslucka. Personligen tycker jag att det vore dumt att täcka den. Den dagen det ev. blir ett stopp i avloppet är den tacksam att ha tillgång till såvida du inte har löst detta på något annat sätt i samband med ditt byte av avloppsrören.
//Janne
//Janne
Låter som sagt som rensluckan.
Är så fallet går det att lösa antingen genom att sätta ett rensrör på närmaste stamledning (innåt i huset), alternativt gräva upp utanför och sätta av ett i marken.
Om rören i mark också är utbytta mot plast finns det nog inte så mycket att oroa sig för.
Stopp utanför husvägg beror i de allra flesta fall på att rötter har växt igenom gamla cementrör.
S
sequence
· Västra Götalands Län
· 8 inlägg
sequence
- Västra Götalands Län
- 8 inlägg
Väcker en gammal tråd...
Tack för ett bra och innehållsrikt forum!
Vi har en liknande renslucka i källaren i vårt hus. Den är förlagd under en tät plastmatta utanför duschen i anslutning till bastun. Den går alltså inte att öppna nu utan att skära upp plastmattan. Så jag har aldrig haft uppe denna men det ekade lite betänksamt när man knackade på golvet, så den måste sitta där.
På sikt skall dessa utrymmen renoveras och vi funderar på hur vi skall lösa detta med att ha luckan kvar och tillgänglig för inspektion samtidigt som det nya tätskiktet skall fungera.
Vad gäller för:
- tätskikt i källarutrymmen, samma som övriga våningsplan?
- inspektionslucka till sammankopplade avlopp ut mot gatan. Man vill väl inte att vatten från våtutrymme rinner ner i denna?
Vad gäller för:
