Har ett litet rum på 12-15 m2 som är lite kallare i golvet, det är ett tillbyggt rum på plintar och golvet här är ca 30 cm lägre än resten av kåken, så det blir automatiskt lite kallare. Använder rummet som hemmakontor.
Det ligger en plastmatta här idag och jag skulle vilja lägga in parkett (resten av kåken har ekparkett), gärna då med lite uppvärmning. Värmen behöver inte vara påtaglig eller designat att värma hela rummet, mer bara skönare att ha fötterna på.
Hittade då Pergo Quickheat 55 (länk nedan) som ju verkar vettigt att komplettera med, men det är ju såklart dyrare än vanlig matta under parketten så skulle vilja ha lite inputs innan jag klickar köp. :)
Någon som lagt in detta och/eller som har tips/inputs på denna produkt, eller tips på annat likvärdigt/bättre? Gärna och helst något där man slipper riva bort plastmattan i så fall.
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...varmematta-pergo-quickheat-55/p-543860-543863
Bumpar min egen tråd då jag nu beställt hem grejerna.
Det ligger plastmatta på golvet idag. Manualen säger "Kom ihåg att installera en 0,20 mm fuktspärr på undergolvet innan du rullar ut värmemattorna.". Fuktspärren har jag ju iom plastmattan, det jag mer funderar på är om det är ok att ha plastmattan under? Fuktspärren dom referar till är väl i plast den också, så det borde ju vara safe? :) Det står inget om krav på underlag, mer än;
  • Permanent orörligt
  • Torrt
  • Plant och jämnt
  • Damm- och fettfritt
  • Fritt från vassa föremå
