Idag försvann trycket i kranarna.
Som nybliven husägare blev vi instruerade att vi behövde fylla på luft i hydrofonen ibland.
Vi åkte iväg och köpte en kompressor och fyllde på upp till ca 3,5bar, men efter bara några timmar så var trycket borta igen.
Vad kan vara fel och hur kan jag felsöka?
Har egen egen djupborrad brunn. Tror det rinner till vatten för det kändes som att jag inte kunde tömma hydrofonen.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Ta gärna en bild på typskylten så vi vet om det är en hydrofor eller hydropress du har bekymmer med.
På din beskrivning låter det som en hydropress, i den finns en gummiblåsa som separerar vattnet från en trycksatt luftkammare via ett gummimembran. Detta gummimembran kan spricka och behöva bytas ut, symtomen är att det kommer vatten ur luftpåfyllningsventilen när man pyser på schrader-ventilens mittpinne.
Om det är det rostfria så ser det ut som en liten hydrofor. (Hydrofon är en undervattens mikrofon) en hydropress har inte nivårör.
Det är inte primärt trycket som är av intresse utan luftvolymen.
Är det vattenpumpen ute i gräsmattan som är kass då eller?D Daniel 109 skrev:
Nu verkar det som att vi inte kan få upp trycket alls i hydroforen.
Tack för rättelsen med hydrofon/hydrofor.
