Hakor47 - jag tycker du ska ta och testa deras produkter om det är det du vill, men du måste vara helt införstådd med att du förmodligen aldrig kommer ner i de 40-50 W/kvm som du menade fungerade i exempelhuset i USA.
Återkom ett år efter installation och redogör för kostnaderna och dina upplevelser.
Visst värmer det golvet OM det inte står något ivägen från tak och ner mot golvet. Har du aldrig suttit ute på en terass med infravärme och frusit om benen men varit varm om huvet?hakor47 skrev:
Något du måste ta med i de beräkningarna som du ser från USA är att de har helt andra sett att se på både isolering (sämre än här generelt) annan typ av kyla (i stora delar av landet).
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Åhhh FÖRR fanns det strålkaminer med vacker mörkröda värmespiraler med ett lite galler framför, uppfunnet redan då.
Protte
Protte
Ja bondfångeriet satte full fart på Blocket när det gäller försäljning av 50-talets gamla strålkaminer.
"Byt ut din luftvärmepump". "Kan jämföras med bregvärme i energiförbrukning".
Snart kommer något ""vittne" som minsann installerat och minskat sin elförbrukning till bergvärmenivå.
Strålkaminerna på 50-talet var åtminstone billiga om man tittar i gamla kataloger!
[TABLE="width: 1000"]
[TR]
[TD="colspan: 2, align: left"][h=1]Januari 2013: Infracomfort värmer upp 4,500m2 Hotel projekt beläget i Habischried / Bischofsmais i Tyskland.[/h][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][h=4]Byggnaden innehöll lager och elektrisk konvektionselement i 80rum / badrum samt i korridorerna, Tv rum, resturanger, konferanslokaler, bastu / massage, offentliga vilorum, kontor och diverse andra utrymmen. Målet var att minska energiförbrukningen och öka den övergripande designen.
Antal rum / kontor som ska värmas: 143
Total yta som ska värmas: 4500m2
Total installerade paneler: 315
Total IR värme effekt installerad: 218kW
Total värmeeffekt före: ca: 650 kW[/h]
http://www.infracomfort.com/se3/news
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
<<Total IR värme effekt installerad: 218kW
Total värmeeffekt före: ca: 650 kW>>
Installerad effekt har inget med energiförbrukningen att göra, man har satt lite för stora element från början. Minska energiförbrukning gör man med att sänka temperaturen eller förbättra isoleringen.
Protte
Protte
Samma typ av nyheter om fantastiska elelement har kommit under hela mitt yrkesverksamma liv med jämna mellanrum. Efter en tid blir det helt tyst i några år sedan dyker det på nytt upp en liknande produkt som sägs "spara massor". Det konstiga är att det aldrig har varit någon av dom fantastiska produkterna som överlevt ??? Beror det på att produkterna inte höll måttet eller att vi som sysslar med den typen av värme är ovanligt korkade???
Jag är i botten elektriker och har genom åren arbetat i lite olika roller i den världen. Som elektriker, ledande montör, arbetsledare, konstruktör i Sverige för det mesta men även utomlands i några olika länder i små, medelstora och multinationella företag. I dag driver jag ett litet företag som sysslar med allt inom el samt lite företagsekonomi.
Jag har installerat det mesta som finns i form av elvärme, som ju alla är en eller annan form av infravärme. Olika typer har både för och nackdelar helt beroende på vart/hur dom ska användas. Det som man ska komma ihåg är att man kan aldrig få ut mer energi än man stoppar in samt när det gäller elvärme så är verkningsgraden mycket nära 100%. Dvs den energi men stoppar in kommer ut som värme. Skillnaderna ligger i hur man sprider värmen i "lokalen".
