10 357 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Infästning av hyllplan
Jag håller på att bygga in ett par IKEA PAX-garderober och i utrymmet på sidan ev garderoben bygger jag en mindre bokhylla.
Materialet är MDF och hyllplanen blir ca 40 cm breda. Min fundring är hur jag ska göra infästningen av hyllplanen? Helst vill jag ha osynliga hyllbärare.
Jag har tillgång till fräs om det skulle behövas. Hur skulle expertisen gjort?
//Andreas
//Andreas
Det finns ju en uppsjö av olika hyllbärare, ta en titt och välj:
http://www.theofils.se/productlist.aspx?subgroupid=4040&menuitemid=4040
Jag har gjort egen infästning "ikea"-style i en stomme som inte var anpassad för detta. Följde principen för ikeas vanliga stommar, dvs gjorde en mall för att borra hål i stommen, tror det är 5mm för de klassiska "stiften" som man såklart placerar på rätt avstånd från framkant med gjälp av mallen. Sen satte jag ihop hyllplanen två och två med tving och borrade "i mitten" av hyllplanen, om du förstår vad jag menar, så att jag fick ett halvt hål i varje hyllplan, precis som det är på "köpe"-hyllplanen
Produkter som diskuteras: "tving"
Tvingar
Tvingar för att spänna fast och pressa ihop virke, skivor och metall vid limning och sågning. Snabbtvingar ställs in och dras åt med en hand. Skruvtvingar ger hårdare tryck. Här finns också hörntvingar, lyfttvingar och tvingar till
Vill du ha dolda hyllbärare är väl den gamla klassiska "ståltråden" i ett fräst spår på sidan av hyllplanet rätt enkelt fixat. Var du köper dem vet jag dock inte, kanske finns de i länken som MMr postade?
Det låter som en bra lösning för mig. Tack! Får försöka hitta "ståltråden" på ngt ställe.mexitegel skrev:
Ja, tack för länken. Jag får dra till Beijers och kolla om dom har dom inne alt. beställa hem. Lösningen med "piggarna" verkar "lite för enkel". Måste ju använda fräsen lite...MMR skrev:
Produkter som diskuteras: "frässtål"
Frässtål
Frässtål för handöverfräsen till falsar, spår, profiler och rundade kanter i trä. Stålen finns styckvis och i set med flera profiler. Skaftet ska passa fräsens chuck. Skär av hårdmetall håller skärpan länge.
Lyfter denna tråd då jag är inne på att bygga en platsbyggd bokhylla och tänkte mig samma sak.A AndBygg skrev:
Tråden finns att köpa på beslagsmix.
Någon som gjort detta, håller det bra?
Frässtål borde bara vara ett rakt rundstål i en mm större strl tänker jag.
