Tja!
Jag har varit delaktig i att rensa ut en nyligen avliden äldre herres verkstad, en verkstad som var full av all möjliga gamla och nya verktyg och maskiner. Det mesta har sålts på marketplace, men några grejer har vi ingen aning om vad de är, vilket gör det lite svårt att dels hitta ett värde, och dels förklara vad det är man vill sälja. :rofl:
Så jag tänkte att den samlade kunskapsbanken som är byggahus kanske kan hjälpa till!?!
Vi börjar med en märklig grön grunka som jag inte ens kan gissa vad det är. Plus en bild på ett gäng olika prylar. Det kan vara svårt att se allt ordentligt, jag ska försöka fixa bättre bilder... Here goes!
Gamla verktyg och beslag på gråplastpresenning med linjal för storleksjämförelse.
Olika verktyg utspridda på en grå yta för bygg- och renoveringsarbete, inklusive skiftnycklar, måttband och tänger.
Ser själv nu att den gröna grejen kan vara ett rörbockningsverktyg... kanske... :D
Skrutten18 och 4 till
Den gröna är en bocknyckel, helt korrekt. Den andra bilden är ledarm till slipmaskin, typ dremel. Nyckel för att lossa och dra åt blandare, avdragare för lager, avdragare för spindelled på bilen, glasskärare. Den långa kromade ser ut som en hållare för stål när man ska slipa, alltså typ kniv- och hyvelstål
jojje2001 och 2 till
3 av grejerna på nedre bilden är avdragare, 2 specifikt för kullleder på bilar.
Nicklick
På bild två ser jag i alla fall ett antal olika avdragare, där någon är för t.ex kulleder. Den första gröna tycker jag också skulle kunna vara någon typ av bockningsverktyg.
Edit: tog för lång tid att skriva på mobilen så jag blev trea på bollen….
Men förmodligen är värdet typ 0, har en sån där som den svarta bredvid linjalen och efter lite slipande passade den min bil, den längst ner till höger är värdelös(har en sån också) men den med 3 armar funkar säkert bra(har 3 i olika storlek). Problemet är att de personer som har behov har redan dessa verktyg, övriga är ointresserade.
Bessess
Blå handtag tror jag är klämma till bromsslang. Snett upp till höger från den med svart handtag ser ut som verktyg att dra i ventiler i bilfälgar. Svarta böjen, kan det vara slang till fettspruta? Svarta "näbben", till envisa pinnbultar?
En cykelsadelstolpe med klämma på grå bakgrund.
Ser ut som en sadelstolpe till cykel.
Bessess och 3 till
Ser ut att vara en öppnare för skruvboetter.
Suddig bild av ett objekt som liknar en skruvboettsöppnare, möjligtvis Clas Ohlson modell 20-3477, monterad på yta.
Liknar Clas Ohlsons katalognummer 20-3477
DTanner
Till armbands klockor vid byte av batteri
Hammaren till vänster har glas mästaren efter ristning så knackar man på glaset
På andra bilden var där en avdragare den med tre fötter på sen var där ett verktyg för att lossa eller spänna fast vatten kranen med under diskbänken
Ja, med dämpare, lyxigt värre
