Grim Riper
Jag har ett läckande rör (egentligen gummipackning) direkt under diskhon, från området som är ämnat för diskstället och behöver hitta en leverantör för en ny packning.
Röret ser ut som ett dammsugarmunstycke och är fast skruvat i dräneringshålet (se bild).
Munstycket är är 35 * 65 mm.
Är det någon som känner igen märket och hur man kan få tag på en ny packning eller munstycke?
  • Läckande rörmunstycke och dess gummipackning på ett kaklat golv, bredvid ett diskställ.
  • Hand håller ett grått rörliknande munstycke mot kakelvägg, avsedd för diskho.
  • Hand som håller ett grått rörliknande munstycke med en integrerad diskställsdel, framför kakelvägg.
  • Hand håller ett silverfärgat rörmunstycke under diskho, likt ett dammsugarmunstycke, mot kakelvägg.
  • Läckande rör som liknar ett dammsugarmunstycke i rostfritt stål diskho.
  • Hand som håller ett svart rörliknande föremål med gummipackning, liknande ett dammsugarmunstycke, mot kaklad vägg.
  • Läckande rör som liknar dammsugarmunstycke under diskho med synlig gummipackning och vatten.
Om ingenting är skadat eller trasigt så skulle jag nog bara montera ihop det med nå strängar vanligt packningssilicon för bilbruk.
Kan du ta reda på vad det är för märke på diskbänken? Frågar du tillverkaren så har de säkert reservdelar. Utloppet ser snarlikt ut på min Franke diskbänk.
Grim Riper
Tack! Bra idé!
Grim Riper
Har inte hittat något namn, men ska undersöka!
Tack!
