Ska göra om hemmavid där en mindre häck ska tas bort för att ge plats pt staket istället. Jag tänkte då, om möjligt, att försöka flytta 1-2 av dessa plantor till häck på annan sida för att täcka igen ett hål i den häcken där plantor för förmodligen har dött sedan långt tillbaka och tagits bort av tidigare ägare.
Behöver dels ta reda på typ av häck samt hur, samt om, jag kan flytta häcken bara sådär. Häcken ska bort oavsett och funkar det så funkar det.
Har inga klockrena bilder på blad att tillgå mer än den nedan (växterna till vänster i bakgrunden, den centralt är annan växt). Stammen liknar bok till ytan men skulle inte tro att det är avenbok. Häcken gillar att växa på höjden och växte säkert 30-40cm under förra året.
Någon som kan ge lite hjälp på traven?
Stammarna ser ut som häggmispel och det gör bladen på fotot också:
Svårdödad buske så kan du bara gräva upp den med lite rötter kvar så går den att flytta. Men den ser enorm ut på bilden så jag gissar att liten grävmaskin krävs.
Ja är väldigt lik så det är det säkert!Claes Sörmland skrev:
Angående storlek är varje enskild som var tänk att flyttas ca 170c hög och 50cm bred. Inget man flyttar på manuellt det heller kanske?
