· Norrbotten
· 3 390 inlägg
De här enheterna har legat tillsammans i vanlig rumsmiljö ett tag. Den lilla enheten som ska mäta i krypgrunden visar 23 procentenheter mer än "visningsdisplayen". Jag uppelever inte vår krypgrund som så jätteblöt som det här systemet ibland visat att den är.
https://www.dropbox.com/s/cl5xntmbe8jwqwr/2013-09-08 07.20.36.jpg
Kanske skulle behöva köpa någon annan, finns det några produkter i vettigt pris som ändå visar lite exaktare än sådana här differenser?
Produkter som diskuteras: "Hygrometer"
Fuktmätare
Fuktmätare mäter fukten i virke, betong och andra byggmaterial, till exempel innan du målar eller lägger golv. Stiftmätare mäter inne i träet och ytmätare ger ett snabbt värde genom ytan. En hygrometer visar luftfuktighet och temperatur på
ullberg
Verktygstokig
· 4 050 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 050 inlägg
Nu har ju inte jag "pro"-modellen så jag fick inte riktigt lika stor skillnad...
(dock lite mer än jag hoppats på, men det kanske är en effekt av att de mäter något olika temp, jag vet inte riktigt hur 0,1 grad slår på RF, borde inte vara så mycket tycker jag)
Ska precis ner i krypgrunden, kan testa att lägga utedelen nära min andra, betydligt dyrare (men inte alls säkert bättre för den skull) och se hur värdena skiljer sig, återkommer.
/U
Ps, om de efter att ha legat bredvid varandra länge fortfarande visar så stor skillnad lär det ju vara läge för reklamation, om den nu inte är för gammal (min är garanterat det)
/U
ullberg
Verktygstokig
· 4 050 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 050 inlägg
5% på 0,1 grad verkar inte rätt. Vill man kolla sin hygrometer finns här en bra beskrivning, det är inte så svårt som det först verkar vara. http://www.acc.umu.se/~erikas/hembyggd/mollierhem.htm För att få den våta temp behöver man en termometer inlindad i ett varv tyg eller liknande. Detta fuktar man väl med rumstemp vatten och sedan när temp slutat falla avläser man helt enkelt temp. För att skynda på kan man " vifta " lite försiktigt. Markera temp i diagrammet, ta bort den våta lindningen och mät rumstemp samt markera den i diagrammet, resten beskrivs i länken. Själv använder jag två paralellt monterade identiska termometrar varav den ena försedd med "strumpa", som jag tog från ett bommulssnöre ( den omgivande flätan ), men det bör fungera med vilken rättvisande termometer som helst.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Bra tips, Mollierdiagram ger flashbacks från några inledande fysik- och värmelära-laborationer en sisådär 15 år sedan. Tror minsann jag satt och viftade och blötte termometrar i studentköket då också...
ullberg
Verktygstokig
· 4 050 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 050 inlägg
