Urre
Jag demonterade ejektorpumpen för att motorn rasat. Då plockade jag bort rörsystemet som blivit om tillbyggt under åren När jag fixat till rösystemet med nya kranar, ställt ner pumpen i brunnen efter motorbytet och ska flytta på hydropressen. Då verkar det vara vatten kvar fast slangen ligger lös på golvet i pumpgropen, tyder det
på att det är hål på blåsan? Hydropressen är en 60 l av fabrikat Zilmet montera för ca 7-8 år sedan.
S
Kan du inte tömma vatten ur den genom att vända den åt olika håll , så det kanske fel på blåsan
Du kan fylla luft i den genom luftnippeln och se eller känna om det blåser på vattensidan , då är den gången
När en hydropress står i friska luften så ska allt vatten rinna ut , det ska inte skvalpa i den
