M
Någon som har koll på hur länge vattnet smakar/luktar gummi efter att man bytt till en ny pumpautomat med hydropresstank? Bytte min för 1 månad men smaken sitter i fortfarande.
Vi har inte kännt nått överhuvudtaget, bytte för ca 2 månader sedan till en Wellmate.
Göran.W
Lämna tillbaka den för det kan knappast vara livsmedels godkänt gummi i den om vattnet smakar gummi.
M
Ja, jag reklamerade tanken i veckan som gick och har fått en ny utan någon diskussion. Blåsan i tanken är dock i butylgummi och ska vara livsmedelsgodkänd vilket styrks med certifikat. Återstå att se (läs smaka) och om den nya är bättre.
Hur har det gått?
Funkar den nya bättre?
M
Nä det vore synd att säga att det blivit bättre.
Har du gjort någon vattenanalys? Jag kan tänka mig att det det är vattnet som är boven. :rolleyes:
M
Gjorde ett prov för ett år sen ungefär. Något lågt ph (6.5) och låg floridhalt annars OK.
Ingen smak på vattnet direkt från brunn.
Min tanke var, att vattnet på något sätt påverkade gummit och därigenom orsakade gummismaken. I detta fallet verkar dina värden OK.
Vad för ledningar har du till pumpen?
M
Skickade en fråga till Zilmet i italien, som gjort tanken, om de kände till att några egenskaper hos vatten som kan göra att tanken avger gummismak men har ej fått svar.
Allt är kopplat med PEM-slang.
M
Smaken sitter i fortfarande. Speciellt när vattnet stått i tanken några timmar. Funderar på att byta till en Wellmate hydropresstank istället. Någon mer än Lenny ovan som har några positiva/negativa erfarenheten av dessa?
Det låter mycket märkligt. Jag har installerat ett par hydropresser och det har inte varit någon gummismak på vattnet alls, inte ens när de var splitter nya.
M
Har du koll på vilket fabrikat det var på dem?
är smaken lika på alla tapp ställen?kan det ha följt med några partiklar och satt sig i strålsamlarna?
Minns inte fabrikatet just nu, men det är den de säljer på Rinkaby Rör. Har i alla fall för mig att den var italiensk.
