Det luktar vitaminer inomhus.
Jag har demonterat en bit av köksväggen och de ca 20 år gamla skarvarna på avloppsröret svettas lite. De kan ha glidit isär på grund av bristfällig hängsling i samband med arbete med arbete våningen under, men frågan är:
Är det godkänt att vända kopplingen åt ”fel håll” så att det inte blir en ”tratt” i varje koppling? Är det felmonterat?
Borde jag byta ut böjen? Det sitter illa till, att byta själva böjen är lätt men den raka 2 m biten under är jäkligt jobbig att byta. Man måste delvis demontera köket.
Avloppsrör i rörschakt med svettande skarv och fukttecken på underkanten.
Bilden ovan är taket uppåt i ett rörschakt. Man ser att det fuktar i underkanten av skarven.
Skiss på korrekt och felaktig avloppsrörskoppling med texten "Fel?" och "Rätt".
Skarven är utförd som till vänster i skissen.
Då har jag dragit isär den, den var överhuvudtaget inte istyrd i kontakt med tätningen så inte konstigt att det läcker.
Men frågan kvarstår.
Bästa svaret
Svaret är att det är ok att sätta dem på vilket håll som helst.
Tack!
Då är det helt enkelt ok delar men felmonterat. Skarven i bilden ramlade isär, den undre sitter så jag tror den är limmad.
GK100
