Kanske en lite småkorkad fråga, men jag undrar hur jag tömmer mitt värmesystem. Har CTC Eco <el-panna med värmepump till. Vi har tagit bort ett element i källaren, gick bra med att bara stänga ventilerna till elementet, men nu ska vi kapa ett av rören en bit. Hittar inget i bruksanvisningen, och jag blir absolut inte säker bara genom att titta på pannan. Visst är det väl så att cirkulationspumpen som sitter underst i pannan endast är till utedelen (bild2) och den ska jag inte pilla på? Uppe på pannan sitter cirkulationspumpen till elementen och en hel massa ventiler. Fått för mig att det skulle gå att tömma genom "skvallerröret" eller "säkerhetsventilen" eller vad man nu kallar det, där det droppar lite ibland ändå, (bild1, röret som går nedåt åt vänster) Nu sitter ju denna ventilen uppe på pannan och röret vi ska kapa sitter mycket lägre, kan man inte tömma så man kommer ner under den nivån? Tacksam för hjälp.
D
Där skulle jag tro. Fast ännu enklare brukar det vara att öppna säkerhetsventilen som brukar sitta vid expansionskärlet. Fast ibland råkar man ut för att säkerhetsventilen inte vill hålla tätt när man har pillat på den.
Om du tömmer vid säkerhetsventilen så borde det inte spela någon roll att det finns vatten kvar i pannan, det kommer inte att rinna ut till elementen i alla fall, precis som Colan inte kommer upp i din mun genom sugröret av sig själv.
Redigerat av moderator:
Stoppa hela systemet. Det verkar vara rätt ventil du hittat!
Vill du komma enklare undan så ta dit en VVS gubbe som fryser rören, kapar och pluggar dem. Då slipper du tömma.
Tackar för svaren, men tömmer jag inte utedelen om jag öppnar där nere?
D
Är ju inte helt säker på vad den tömningspluggen gör... så det bäst är ju om du kan följa rören och se vart de går. Men annars, läs min post igen (la till lite mer där).
Låter ju rimligt, det med sugröret:) Om jag ställer frågan så här; gör det nåt om man råkar tömma utedelen? De slangarna som syns på bilden går endast till kompressorn.
D
Tror du skall undvika att tömma utedelen, finns risk för att det är glykolblandning där.
Töm inte utedelen! Släpp ut övertrycket via säk.ventilen, sen så kan du tömma resten genom att lossa en koppling vid radiatorn. Våtsug kan vara bra att ha. Ibland så "hänger" vattnet kvar och du hinner dra dit ett par proppar så länge.
