3 489 läst ·
5 svar
5 svar
Hur täta hydrofor?
Min hydrofor behöver luftas flera gånger om året, vilket jag tycker verkar vara för ofta. Jag misstänker att luften läcker ut i toppen, där det sitter en lindrevad plugg. Lin håller ju tätt när det är blött men i toppen av hydroforen borde det ju vara torrt.
Jag funderar på att skruva ur pluggen och sätta tillbaka den igen, med ny tätning. Vad ska jag använda? Lin och tätningsmassa? Gängtejp? Andra förslag?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
För att vara helt säker på var läckaget finns så använde man i alla fall förr såpvatten. Eller är det helt ute?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Sedan brukar det försvinna lite luft ut med vattnet så man måste hela tiden fylla på.
Protte
Protte
