Har tvättstuga i ett fd oljepannrum i källaren. Numera bergvärme. Idag sitter en vattenradiator på 80 x 60 cm som inte räcker till. Den är kompletterad med en elradiator som ständigt är varm. Funderar nu på att komplettera med en till vattenradiator alternativt sätta en ny större radiator isf den befintliga. Den befintliga sitter dessutom under en bänkskiva så luftcirkulationen blir inte så bra. Så tanken är att flytta ut den nya till en fri vägg (till vänster på bilden). Rummet är knappt 20kvm. Hur stor radiator behöver jag komplettera med alternativt hur stor behöver en större radiator vara?
Du kan kolla t.ex. Purmos effekttabeller. De har Compact (synligt koppel) och Thermopanel (integrerat koppel). De är dyrare än den du länkar till sannolikt, men effekten blir väl samma för de standardtyperna som finns (21, 22, 33 osv).
Tar man en som är 900x600 (LxH) i 33-utförande (tre paneler, tre konvektionsplåtar) ger den ca 600 W i ett 45/35 deg C-system.
https://www.purmo.com/docs/TP_Teknisk_broschyr_0717_SE_web.pdf
Nej det har jag inga belägg för, menade bara att Purmo har bra effekttabeller om nu inte Airfel hade det lätt tillgängligt. Du kan förvänta dig samma effekt från en Airfel modell 33 i en given storlek som en Purmo modell 33 i samma storlek.
Har du arbetstank?
Om du postar löpmeter yttervägg så kan jag kanske räkna ut effektbehovet åt dig om jag får tid. Jag utgår isf från betongväggar och oisolerat golv med norm vent.
