Inspekterade idag skadorna efter en gnagare jag hade på besök i våras.
Så frågan är: hur skall saneringen utföras?
Skall all isolering kring boet bort, eller bara det som är angripet?
Hur gör jag med innertaket som har fått kisskador? Kisskadorna syns dock inte på undervåningen.
Måste jag riva hela innertaket för att säkerställa att inte mer spillning finns?
Hittils har jag tagit bort angripen isolering och dammsugit upp kluttarna. Hur jag angriper kissfläckarna vet jag dock inte. Träet är något upplöst på ställen där det är som värst, så jag undrar om det verkligen räcker med att bara torka med Klorin?
Alla råd och tips välkomnas.
Tack på förhand,
Micke
Tack på förhand,
Micke
Produkter som diskuteras: "Klorin"
Desinfektion
Medel som desinficerar och bleker. Klorin används för rengöring, blekning och desinfektion, till exempel mot mögelrester, och handdesinfektion fungerar på både händer och avtorkningsbara ytor. Här finns också pump till flaskan.
Spillningen från gnagarna gör väl ingen skada? Ersätt skadad isolering med ny.
Luktar det angripna trät illa så finns det en uppsjö med olika medel att pröva som tar bort dofter. Du kan också måla med tjock oljefärg som stänger inne lukten, eller en speciell färg avsedd för sådant ändamål.
Tack mexitegel. Det var något liknande jag misstänkte.
Bästa tipset från arbetskollegorna var att låta bli gå upp på vind.
Nu har jag skurat rent med Klorin. Det borde stoppa odören, och förhoppningsvis kan det fuktiga kissträet torka.
Det kändes inte rätt att lägga ny ångspärr på kisspölarna.
Ja, på vår vind finns det otaliga gamla råttbon i isloeringen. Jag sanerade ett par stycken när jag fixade pottor till downlighten häromsistens men det var mest för att slippa krypa runt i skiten och att jag ändå skulle ta bort en massa byggspån...
När det torkat ur så minskar lukten med tiden så jag tror du kan lämna det där utan åtgärd.
Så fort det är torrt så luktar det inte. Möss brukar dock, precis som råttor, vara "rumsrena" och ha sin "toalettplats", så det kan bli mycket på ett ställe. I så fall kan man behöva ta tag i rejälare fuktfläckar.
Så, sanera där du kommer åt, men börja inte riva väggarna om du inte märker problem.
