har fällt två cypresser som trängt bort ligusterhäcken på ett par meter. Den är grön på utsidan mot gatan så lite liv är det i den. Går det att fjäska för den så den på ett par års sikt tar sig inåt också?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 649 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 649 inlägg
Nu när häcken får solljus på andra sidan också så kommer den att skjuta nya skott åt det hållet också. Om det är döda grenar där så ta bort dem, ge häcken lite extra gödning och se till att hålla undan ogräs så underlättar du för häcken att skjuta nytt, men visst kommer det att ta några år innan häcken ser ut som vanligt, precis som tergo skriver. När det gäller att få häcken snygg nedtill så är det viktigt att klippa den i A-form, alltså smalast upptill och bredast nedtill så att hela sidan av häcken får ljus.
Någon särskild sorts gödning man ska ha eller funkar typ hönsgödsel? Det är i bortersta delen av trädgården och finns lite andra buskar längre in mot trädgården så vi ser inte bedrövelsen så mkt ändå, får ta den tiden det tarBirgitS skrev:
Jag skulle klippa ner hela det trista partiet till ca 25-30 cm och låta den starta om på nytt. Det går betydligt fortare än om den vore nyplanterad. Rensa från ev ogräs och släng på ett par säckar gödslad planteringsjord och så rejält med vattning om värmen håller i sig.
Tanken har slagit oss. Hur mkt kan man låta fet sticka iväg uppåt per år?yonna skrev:
