Hur får jag på den här på mitt element?
Jag försökte bara trycka den rakt in, men det ville sig inte och på köpet så utlöstes en av hakarna. Hur får jag haken ur vägen? Nu är den uppenbart i vägen. Den bör väl bara lösas ut när den väl hamnat rätt på ventilen på elementet.
Krilleman
Hakarna hoppar in om du snurrar den ribbade svarta plasten en bit motsols, håll emot på den släta svarta plasten, men akta så inte den "pluppen" hoppar i som sitter på sidan av den ribbade svarta delen. Det är är låsning så inte man kan få in hakarna!
Ok, men hur får jag sen på termostaten på ventilen? Ska det bara vara att trycka den rakt in?
Jag får hakarna att fälla in sig lite grand, men inte hela vägen. Jag får dem att gå från 16 mm till 17,3 mm. Kragen på ventilen är 20 mm vilket matchar hålet i termostaten så de måste alltså fällas in helt. Hur fasen får jag dem att fällas in hela vägen? Det fjädrar "mjukt" från 16 till 17,3 mm men sen är det stopp.
Kan den där plastbiten vara nåt som blockerar?
Y
Den plastpluppen är ond... brukar ta bort den så man slipper elände sen..
Visa bild på kopplingen också så kanske någon bekräftar om vredet är rätt eller fel.
forell88 och 1 till
Krilleman
Plastpluppen är just stoppet som gör att inte man kan öppna hakarna om den är intryckt. Men det ser ut att vara i öppet läge. Pilla bort den helt för att vara säker som Yrrol skriver!
SEGB och 1 till
Haha japp det var plastpluppen som var problemet. Nån plombering alltså. Petade ut den lite grand och vips så fälldes hakarna in, stannade, och fälldes ut och låste när jag satte fast den på ventilen. :)
Tackar tackar!
Y
Den är ett lås, ett elände att pillabort när folk klickar på termostaten och pluppen hamnar emot väggen.
Är nog tänkt så folk i tex lägenheter inte ska lossa vreden och justera om flödet vilket sabbar resterande radiatorer.
Krilleman
Låsningen mot väggen = en äkta klassiker!
