1 629 läst ·
4 svar
4 svar
Hur lösa kakelproblem
Har ett lantligare kök med liggande träpanel vitmålad typ råspont.
Jag vill ha kaklat stänkskydd vid bänkskiva klassiska vita 10x20 med fasad kant. (monterar här givetvis gips bakom)
Problemet är att detta kök har snedtak på ca höjd 140cm ovan golv. Detta innebär att jag förmodligen måste ha en halvplatta antingen i ovankant mot snedtaket eller i nederkant mot bänkskiva.
Jag funderar på att sätta kakel uppifrån och ner mot bänkskiva med en halvplatta nederst med kapade fula sidan mot bänskivan som silikonas?
Alternativet är fyra helplattor endast det blir då ca 42 cm stänkskydd och sen några cm med råspontvägg innan snedtaket kommer. Men 42 cm känns för lite stänkskydd och att det kommer se konstigt ut eller?
Åsikter mottages tacksamt...
Normalt ska överskåp sitta 50 cm över bänk och spis , men går att ha andra mått ,
En list som sätts i överkant på kaklet .och täcker den kapade kanten
Finns ett antal varianter , den i trä är snyggast i en överkant , kolla varuhusen
BirgitS
· Stockholms län
· 48 700 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 700 inlägg
Ikea kör ju med högre höjd än 50 cm numera och jag tror då ingen reagerar på det så jag tror inte att någon reagerar på en något lägre höjd heller.N Novisfixaren skrev:
Kakellist:
https://www.kakelspecialisten.se/ka...ar-eller-staell-din-egen-fraga/koek/kakellist
https://www.byggmax.se/badrum/kakel-och-klinker/kakellister
https://www.bygghemma.se/golv-och-vagg/kakel-och-klinker/kakel/kakellist/
Går man tillbaks några årtionden så var det normalt med 3 st 15x15 cm kakelplattor ovanför varandra och sen 5 cm trälist innan överskåpet började. På trälisten skruvade man upp krokar och annat. Så ett annat alternativ är att du sätter en trälist ovanför 40 cm kakel.
